PI论坛
请教PI工程师关于电源响应速度问题
请教PI工程师关于电源响应速度问题
如图我用TOP249做了个电源,用电阻做负载时正常连续输出功率达175W没问题.
但用它来做D类功放(f=300kHz)时,在输出50W时已经出现电源输出电压下降及不稳定,个人认为是TOP249的开关频率133比功放的300低,以致电源补充不上.
请问如何解决?
631751236223957.pdf
全部回复(2)
qs7785yj
那工频电源只有50Hz,不就照样给输出20-20KHz的音频功放供电么,有些老的电台发射机还是用工频电源的,是不是你的电源滤波不好,300KHz干扰到反馈电路了.还有你的反馈方式有误,只取样正的,负压不取样,电压肯定稳不到哪里去.
qs7785yj
或者你把反馈电路设到初级去,牺牲一点电压精度,如果你对电压精度要求高的话可以看看这个帖子里的做法:http://bbs.dianyuan.com/topic/67072
反激电源同步整流打开异常
dy-DTwVs9Gh
【有奖互动】能量新势力:开启探索PI新能源之旅
电源网-天边
【得捷之选】MAX78000FTHR 图片模型
青龙出海
【6月-红包福利】下载PI参考设计 即可领取现金红包
电源网-天边
电子学中kb与Kb的区别
电源先生(PowerMan)
