TI论坛
有关TL431的取样电阻的问题
有关TL431的取样电阻的问题
烦问各位大虾TL431的取样电阻是 如何计算的 ?公式是 什么 ?
全部回复(6)
pads2005pcb
我对这个了解一点,QQ729454923
周挺巧
TL431的阀值电压是2.5V 首先先确定阀值的分流电阻(对地的电阻)一般为1-10K
计算公式为;目标电压减2.5V再除以2.5V再乘以阀值分流电阻就等于目标电压的电阻值
david0015
@周挺巧
TL431的阀值电压是2.5V首先先确定阀值的分流电阻(对地的电阻)一般为1-10K计算公式为;目标电压减2.5V再除以2.5V再乘以阀值分流电阻就等于目标电压的电阻值
应该是分压电阻吧!
还有『(对地的电阻)一般为1-10K』是怎么来的??如何计算??
@david0015
TL431的阀值电压是2.5V首先先确定阀值的分流电阻(对地的电阻)一般为1-10K计算公式为;目标电压减2.5V再除以2.5V再乘以阀值分流电阻就等于目标电压的电阻值应该是分压电阻吧!还有『(对地的电阻)一般为1-10K』是怎么来的??如何计算??
输出电压经分压网络分压后得到2.5V基准.设计时要注意输入到431的电流不要超出范围.
周挺巧
@david0015
这是经验值 大了抗干扰能力会差 小了损耗大
liuxing925
@周挺巧
这个要根据输出电压还有使用的光耦合以及补偿电路综合调试才行的.
500W buck芯片求推荐
dy-sgqKAKbP
求助解决方案,22KW交流桩继电器黏连
dy-sjwYvqg8
250W反激恒压电源
dianyuanaihao
简单的PWM式MPPT
百能电器
共模电感需要测试饱和电流吗?
大头oO
