TI论坛
调整TL494第4脚可以用来稳压吗?
调整TL494第4脚可以用来稳压吗?
调整TL494第4脚可以用来稳压吗?后级直流输出经电阻分压加到4PIN,两个运放也就不用了,这样可以吗?
全部回复(1)
mknj
4可以用来稳压的
用4脚是调整死区时间的
【深度剖析】如何将LoRaWAN用于物联网设计?
反激-原边DS电压应力漏感尖峰振荡到0,输出纹波大
草小冰
250W反激恒压电源
dianyuanaihao
NFC技术及其应用简介(万字长文)(2)
电源先生(PowerMan)
电源先生(PowerMan)
