变压器层间绝缘耐压的订定方式
变压器层间绝缘耐压的订定方式
各位大侠,
最近遇到一个非常难弄的问题,客户需要测试层间绝缘耐压,但是我不知道其规格应该如何订定?希望各位指点
全部回复(6)
我做变压器好多年
那要看你测什么产品,是INVERTER变压器?磁环产品?开关电源变压器?
协力电子
@我做变压器好多年
路过,关注一下!
jjjjjjjjj
@我做变压器好多年
开关电源变压器
dengsan3
@jjjjjjjjj
开关电源变压器
可以以输入电压的两倍计算!也可以以铜线耐压的1.5倍计算!最好是用试验的方式!能测试多大就测试多大!
zjbn
这个不难啊,我们的客户要求1.0KV 1S,但是实际上我们有加测,方法是取10个材料测试层间,用不同的电压打,直到打为不良品为止,也就是最大电压,然后取平均值,取这个数值的80%就是测试条件了,你不妨试一试.
dengsan3
@zjbn
这个不难啊,我们的客户要求1.0KV1S,但是实际上我们有加测,方法是取10个材料测试层间,用不同的电压打,直到打为不良品为止,也就是最大电压,然后取平均值,取这个数值的80%就是测试条件了,你不妨试一试.
客户不会要求1秒的测试时间吧!你的方法也不错啊!
【西安站】电源网高新电源技术线下研讨会
电源网-天边
NFC技术及其应用简介(万字长文)(2)
电源先生(PowerMan)
完全看不明白的电路图
yichen2017
【万元大奖+物料报销】2024DigiKey创想无界 DIY设计大赛燃情开启
电源网-天边
反激300W 上电MOS管Vds直接冲到771V
dy-2NncP4e7
