企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
电源空载有叫声
电源空载有叫声
用494做电源,输入175--260VAC,输出12V33A.在空载时有叫声.而且在220V以上时随电压的升高叫声越响.但要加0.2A的负载就正常了.改动变压器和驱动没效果.不知何故?
全部回复(8)
seine
改环路
seine
或者把空载频率调高
snxiao
@seine
或者把空载频率调高
把频率改为40K和60K也试过.也没有效果.原来的频率是50K.
lllheng
空载的波形抓过没有,输出电感参数调过吗?
snxiao
@lllheng
空载的波形跳动,波形象三角波和据此波,输出电感参数调过,现用35uH,20-45uH也用过.也没有用.
xuyongjiang
@snxiao
半桥结构的? 变压器匝比? 震荡102电容电阻22K, 我们350W 的变压器40比6 假负载470欧
snxiao
@xuyongjiang
半桥结构的? 变压器匝比? 震荡102电容电阻22K,我们350W的变压器40比6 假负载470欧
半桥结构,震荡102电容电阻22K, 变压器42比7 假负载150欧,在空载时有叫声.而且在220V以上时随电压的升高叫声越响.但要加0.2A的负载就没有叫声了.
snxiao
@snxiao
半桥结构,震荡102电容电阻22K,变压器42比7 假负载150欧,在空载时有叫声.而且在220V以上时随电压的升高叫声越响.但要加0.2A的负载就没有叫声了.
磁芯是EC42*45.
电源适配器(LED驱动)只炸整流桥、保险
MAYUNTAO
芯片供电电压异常
梦想是不炸机
请教LLC电源
电白
三相四桥臂逆变器仿真
东风依旧
求佬帮忙看看双管正激自举驱动波形异常
dy-ZCJnJWsr
