LM358恒流电路
各位高手,小弟刚接触LED电源,在恒流电路上有些不明白,请指教图中的电路原理和各元件如何取值,我的输出是30V/5A.感激不尽.
全部回复(8)
eric_wen
358+431+817的恒流电路,可以参考817与431的相关电路
@eric_wen
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/75/1012231236588001.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">  计算公式在图中
zxg-009
@zhong721123
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/75/1012231236588001.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">  计算公式在图中
zhong721123你好,我还有几个问题不太明白,能否给个QQ号跟你请教一下,比如恒流的精度啊
@zxg-009
xsfufsd
@zhong721123
1012231236739441.xls
算错了,VO2-B-A的回路,要经过270K电阻,在E点上的电压不是2.5V
@xsfufsd
呵呵,你再想想.
zxg-009
@xsfufsd
是不是2脚电压高过3脚电压才开始恒流,电流检测电阻上的电压等于心3脚电压是吗,2脚电压高过3脚电压后LM358的1脚输出恒流信号,还有2脚与1脚之间的网络是不是恒流的速度的,频率怎么算啊,R26和C9的值怎么取,请各位前辈指点,小弟在此谢过了.
ericbarbe
@zxg-009
二极管的方向有没有问题啊?
