最近设计了3个电源方案,12V/3A.18V/3A.12V/1.5A全部使用了TOP产品.
整体感觉TOP产品有点娇气,新手可能比较难用好,特别是PCB的布局设计,这一点新手要特别注意,还有变压器参数也要注意.
一旦掌握了这些要点就很好用了.
TOP产品在产品应用上的资料介绍的特别多及详细,外围元件也较少.其它产品是没有做到这一点的.还有PI所提供的设计软件也特别易用,基本上按照软件所给的参数来做一般都OK的,感觉一个字"爽“
TOP使用心得
全部回复(15)
@dnsyys
PI的产品每个系列我都用过,不要以为你自己用不好,别人也跟你一样用不好.呵....呵.....
问题不那么容易描述,这是我在PI专栏发的帖子,我写了很多,可回复的人很少.望指教.
http://bbs.dianyuan.com/topic/371468
下面贴出变压器和原理图
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/75/2339421236064828.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/75/2339421236064838.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/75/2339421236064958.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
该电路实际是想仿某款仪器上的电源部分.原电路变压器用的是EC40的磁芯,而实际上用不到那么大的功率,所以我就重新设计了个EER28的磁芯.
绕制出来后,P6KE200A发热严重,后改为1.5KE200A,仍不行,测漏感近100UH.
后将RCD箝位电路中的C值改为10nF,电阻用了若干2W的电阻并联,总阻值约10K,1.5KE不发热了,但RCD中的二极管UF4007烧坏了2只,后又串入一30欧2W的电阻,情况有所好转,但变压器发热也严重.
以上是我只加主路时测试的结果,加了一路从路后约3分钟后从路整流二极管MUR460冒烟,查了查资料,该二极管可过4A电流.后又串入电流表加载到0.5A,不一会MUR460又开始发烫.
做这个板子的过程中碰到了很多问题,也挺苦恼的,附近能指导我的人不多,很多都是上网查的.希望各位能指出我做这个板子的过程中错误的地方.现在最主要的问题就是MUR460过小电流就发烫,迷惑中.
当P6KE200发烫时,以为是反射电压过高引起的,将变压器初级改为40T,问题依旧.查相关书籍,知道变压器初级要分2部分绕,没层要刚好绕满一层.
现在还是不太明白,次级是均匀的铺满一层还是更改线径也绕满一层?
当有多路输出并且这几路叠加在一块时,这几路要分开绕还是同绕一层?
多路输出,主路绕在里面还是次级绕在里面呢?
还有,我用示波器测VDS波形,发现关断时,VDS电压升高持续的时间很长,在1微秒左右,重载时将近2微秒了,而降下来后却看不到明显的反射电压,好象是直接降到整流输入电压了,而且是振荡的.
换了个以前绕的EI25的磁芯,次级只接5V,就没什么问题了,P6KE不发热,VDS波形也正常,可以看到明显的反射电压.
用现在绕的这个EER28的磁芯,测VDS波形,看不到反射电压,加重负载只看到关断时那个箝位尖峰变宽.
比较了下2个磁芯的咋比,差不多的,EI25的是40:2,EER28的原来是48:2,现在把最外层的去了几圈,也改成40:2了.现在手头没有电桥,只有一个手持式的测电感的仪器,不能调测试频率,现在测初级电感量都是560uH左右,EI25的漏感是90uH,EER28的是150uH.
现在箝位时间在1微秒左右,时间太长了,正常的箝位时间应该是多少呢?
将样机的变压器拆了测量了一下,发现它的初级电感只有300多毫亨,EC35磁芯.我现在用得是EER28的,560毫亨.
下面贴出变压器和原理图
@江米条
问题不那么容易描述,这是我在PI专栏发的帖子,我写了很多,可回复的人很少.望指教.http://bbs.dianyuan.com/topic/371468下面贴出变压器和原理图[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/75/2339421236064828.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/75/2339421236064838.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/75/2339421236064958.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">该电路实际是想仿某款仪器上的电源部分.原电路变压器用的是EC40的磁芯,而实际上用不到那么大的功率,所以我就重新设计了个EER28的磁芯.绕制出来后,P6KE200A发热严重,后改为1.5KE200A,仍不行,测漏感近100UH.后将RCD箝位电路中的C值改为10nF,电阻用了若干2W的电阻并联,总阻值约10K,1.5KE不发热了,但RCD中的二极管UF4007烧坏了2只,后又串入一30欧2W的电阻,情况有所好转,但变压器发热也严重. 以上是我只加主路时测试的结果,加了一路从路后约3分钟后从路整流二极管MUR460冒烟,查了查资料,该二极管可过4A电流.后又串入电流表加载到0.5A,不一会MUR460又开始发烫. 做这个板子的过程中碰到了很多问题,也挺苦恼的,附近能指导我的人不多,很多都是上网查的.希望各位能指出我做这个板子的过程中错误的地方.现在最主要的问题就是MUR460过小电流就发烫,迷惑中.当P6KE200发烫时,以为是反射电压过高引起的,将变压器初级改为40T,问题依旧.查相关书籍,知道变压器初级要分2部分绕,没层要刚好绕满一层. 现在还是不太明白,次级是均匀的铺满一层还是更改线径也绕满一层? 当有多路输出并且这几路叠加在一块时,这几路要分开绕还是同绕一层? 多路输出,主路绕在里面还是次级绕在里面呢?还有,我用示波器测VDS波形,发现关断时,VDS电压升高持续的时间很长,在1微秒左右,重载时将近2微秒了,而降下来后却看不到明显的反射电压,好象是直接降到整流输入电压了,而且是振荡的.换了个以前绕的EI25的磁芯,次级只接5V,就没什么问题了,P6KE不发热,VDS波形也正常,可以看到明显的反射电压.用现在绕的这个EER28的磁芯,测VDS波形,看不到反射电压,加重负载只看到关断时那个箝位尖峰变宽.比较了下2个磁芯的咋比,差不多的,EI25的是40:2,EER28的原来是48:2,现在把最外层的去了几圈,也改成40:2了.现在手头没有电桥,只有一个手持式的测电感的仪器,不能调测试频率,现在测初级电感量都是560uH左右,EI25的漏感是90uH,EER28的是150uH.现在箝位时间在1微秒左右,时间太长了,正常的箝位时间应该是多少呢?将样机的变压器拆了测量了一下,发现它的初级电感只有300多毫亨,EC35磁芯.我现在用得是EER28的,560毫亨.
看了一下你的变压器初级电感严重过大,应该在330uH.漏感也超大,应该在10uH左右.还是在变压器上动动脑筋吧.可以加大气隙调整一下.
@dnsyys
虽然原样机的初级电感是300多毫亨,但我用过一个原来绕的EI30的变压器,波形挺好的,初级电感也是500多毫亨.
并且我用PI的EXPERT算出来就是500多.
现在并不一定要宽电压输入,所以我想初级高点应该没事,况且,也不算高吧.
上面有很多数据是我用手持式仪器测的,不准.现在电桥买回来了,我用10K档测了下漏感,约20毫亨,算下来约5%,应该可以接受.
现在最主要的问题是,VDS波形没有明显的发射电压区.
@江米条
虽然原样机的初级电感是300多毫亨,但我用过一个原来绕的EI30的变压器,波形挺好的,初级电感也是500多毫亨.并且我用PI的EXPERT算出来就是500多.现在并不一定要宽电压输入,所以我想初级高点应该没事,况且,也不算高吧.上面有很多数据是我用手持式仪器测的,不准.现在电桥买回来了,我用10K档测了下漏感,约20毫亨,算下来约5%,应该可以接受.现在最主要的问题是,VDS波形没有明显的发射电压区.
要记住邓总设计师的话:“实践是检验真理的唯一标准,不管毛泽东思想”.
不要太依赖那些设计软件,多做实验吧,将不同的实验结果记录下来,然后再做分析,祝你好运!
有结果也不妨上来通报一下.
有结果也不妨上来通报一下.
