Power Requirements
– AC Power Version Single Auto-sensing AC
Power supply – 90-132 VAC or 170-264 VAC, Frequency range: 47-63 Hz
Current draw, maximum 3.8A @90 VAC
– DC Power Version Two Redundant DC
power entry points -39 VDC to –58 VDC
Current draw, maximum 7.6A @-40 VDC
看到一个产品的介绍上写的,不太明白“Single Auto-sensing ”是什么功能,另外“Current draw”是电流吗?
Current draw就是指电流吗
全部回复(8)
@zzysccd
看了其他资料“Voltagerange:90-132VACor170-264VACoThexxxdoesnotrequireoperatoractiontoadapttotheinputvoltage.Thepowersupplyautomaticallyselectsthecorrectrange.”其实是说电源能自动检测输入电压并工作在相应的电压范围内,一般的电源没这功能吧
Current Draw就是拉电流能力,就是我们平常说的电流
至于电压检测这个,要看他的具体描述,一般来说是自动的
比如带apfc的就自动适应这两个电压范围,
而被动pfc和不带pfc的普通类型,为了做全电压输入,一般220V采用全波整流,在110V时采用倍压整流,从而使输出到前级大电容的电压保持一致,便于后级设计(特别是正激开关电源,这样更方便).110V倍压整流的时候有些是外置了开关让用户手动选择的,有些是内置检测模块自动切换的,我想他指的就是后者,自动检测无需用户干预.
手动的坏处在于如果用户档位选择错误的话可能电源达不到额定输出,或者电源烧毁.
