企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
FAN6300
FAN6300
大家用过FAN6300这颗IC吗?如果用来做反激输出140V/350mA方案合适吗?会不会起到提高效率的作用?
全部回复(7)
fsc_abt
FAN6300是准谐振的IC,相比定频方式而言,由于MOS管开通时其压降较低,效率会有所提高.
楼主140V/350mA应该是用在LED上面的吧,如果前面有PFC的话FAN6300还是比较合适的.但是如果不加PFC,不建议用FAN6300,因为FAN6300会有延伸波谷的技术,没有PFC时,bulk电压纹波比较大,可能会引起不稳定.
nettle
@fsc_abt
FAN6300是准谐振的IC,相比定频方式而言,由于MOS管开通时其压降较低,效率会有所提高.楼主140V/350mA应该是用在LED上面的吧,如果前面有PFC的话FAN6300还是比较合适的.但是如果不加PFC,不建议用FAN6300,因为FAN6300会有延伸波谷的技术,没有PFC时,bulk电压纹波比较大,可能会引起不稳定.
谢谢!我打算采用PFC+QRC方式,只是能做到多少效率,心里还没底.
fsc_abt
@nettle
一般来讲这样的结构可以做到大概88%~90%.
nettle
@fsc_abt
目前只是担心输出电压较高,同时产生的反射电压也较高,从而导致要选用高耐压的MOSFET.
fsc_allen
@nettle
所以在变压器的设计上要小心些. 找一个原边MOS耐压和副边Diode耐压都比较合适的折中点...
wuzzir
@fsc_allen
所以在变压器的设计上要小心些.找一个原边MOS耐压和副边Diode耐压都比较合适的折中点...
fan6300现货销售。深圳矽灵斯电子。QQ2462845606
@wuzzir
你好,我这边在7月底会有货到。
这颗料我这边也有希望您能考虑一下,跟我合作
137983-64299
浅谈STC单片机看门狗的作用和使用
yonko123
芯片供电电压异常
梦想是不炸机
【深度剖析】GaN功率器件:提升电源管理设计的秘诀
EG8010逆变器求助
chenyifeng198010
驱动变压器调试问题
dy-ZCJnJWsr
