请高手帮我设计一下这个变压器:
电 压: 输入DC12V,输出+/-27V;
输出功率:400W;
开关频率:100K;
占空比: 0.4;
效 率: >85%;
工作方式:互补推挽;
推挽开关电源变压器
全部回复(24)
@marvy
准备用EE55或是EC52磁芯
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/75/3196181237172685.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@marvy
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/75/3196181237172685.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
单片机做这个电源 不是很好
单片机的速度达不到
你还是用TL494做吧 振荡频率110K 开关频率55K
单片机的速度达不到
@晶熔铁
本人推荐一个适合初学者实验的绕法供参考:EE-55B磁芯骨架,原边用直径1.45mm的漆包线3根并绕,3匝+3匝,头尾相接为中心线;副边用单根1.45mm漆包线,8匝+8匝头尾相接为中心线.1.45mm的漆包线相对较硬,初学者徒手操作,注意绕制方法及相位关系,层间用3层黄胶纸绝缘.
初级匝数N=100000000V/4fBA
其中:
V:输入最高电压,单位V;
f:工作频率,单位Hz;
B:磁通密度,单位G;
A:磁芯有效截面积.单位cm2
次级按N1/N2=V1/V2,B=1000-3000
设最高电压为 13.5V 磁芯 EE55*27.5*21 AE=3.54
13.5*100000000/4*55000*1500*3.54
=1350000000/220000*1500*3.54
=135000/22*1500*3.54
=135000/33000*3.54
=135/33*3.54
=135/116.82
=1.18T
取2T
次级匝数=(27+1.2)/12*2
=28.2*2/12
=56.4/12
=4.7
取 5 T
其中:
V:输入最高电压,单位V;
f:工作频率,单位Hz;
B:磁通密度,单位G;
A:磁芯有效截面积.单位cm2
=135000/33000*3.54
=135/33*3.54
=135/116.82
=1.18T
取2T
次级匝数=(27+1.2)/12*2
=28.2*2/12
=56.4/12
=4.7
取 5 T
@power20071983
初级匝数N=100000000V/4fBA其中:V:输入最高电压,单位V;f:工作频率,单位Hz;B:磁通密度,单位G;A:磁芯有效截面积.单位cm2次级按N1/N2=V1/V2,B=1000-3000设最高电压为13.5V 磁芯EE55*27.5*21 AE=3.5413.5*100000000/4*55000*1500*3.54=1350000000/220000*1500*3.54=135000/22*1500*3.54=135000/33000*3.54=135/33*3.54=135/116.82=1.18T取2T次级匝数=(27+1.2)/12*2=28.2*2/12=56.4/12=4.7取5T
初级有效电流=400/0.85/12=39.2A 按40A计算
初级单边电流 =40/1.4=28.6A
初级采用4根并绕
28.6/4=7.2A
初级线径 D=1.13*√I/J I为电流 J为电流密度
电流密度取4
D= 1.13*√1.8
D=1.13*1.34
初级线径 D=1.51mm *4根 并绕 2T
1.5线径太粗 不好绕线或改成 1.0*9根并绕2T
次级有效电流=400/27*2=7.4A
次级 D=1.13*√7.4/4
D=1.13*√1.85
D=1.13*1.36
D=1.53
取直径 1.5mm 单根绕 5T
初级采用4根并绕
28.6/4=7.2A
电流密度取4
D= 1.13*√1.8
D=1.13*1.34
次级 D=1.13*√7.4/4
D=1.13*√1.85
D=1.13*1.36
D=1.53
取直径 1.5mm 单根绕 5T
@power20071983
初级有效电流=400/0.85/12=39.2A 按40A计算初级单边电流=40/1.4=28.6A初级采用4根并绕28.6/4=7.2A初级线径D=1.13*√I/J I为电流 J为电流密度 电流密度取4D=1.13*√1.8D=1.13*1.34初级线径D=1.51mm*4根并绕2T1.5线径太粗不好绕线或改成1.0*9根并绕2T次级有效电流=400/27*2=7.4A次级 D=1.13*√7.4/4D=1.13*√1.85D=1.13*1.36D=1.53取直径1.5mm单根绕5T
非常感谢,我按你的方法试试.(请问磁芯需不需要加气隙?还有这种推挽很容易出现磁不平衡,有些什么好的方法解决?)
