48V-12V/30A 隔离型DC转换器
本人目前在做48V转12VDC转换器,用的是3525芯片,有哪位做过此转换器的,能否探讨一下过流保护的方案?
全部回复(16)
hamwywj
怎么没人响应啊?在3525的10脚有高电平为什么输出不关断?明天把原理图贴出来,高手帮忙分析一下.
cetong
@hamwywj
把图贴出来看看,我们常用做3525做DC/DC,或许能帮你一点
anhev
我们公司做的这种DC-DC有反接,短路,过压,过流保护
hfei
@anhev
这些产品都价格不菲吧?
hamwywj
@cetong
把图贴出来看看,我们常用做3525做DC/DC,或许能帮你一点,
好几天没有上网了,我这两天把图贴上来.帮忙分析分析
hamwywj
@anhev
我做的也需要这些保护,规格有24V/15,20A,30A三种.能把你的电路贴出来交流交流?
hamwywj
@cetong
我现将图贴出来,望分析分析. 849471240623153.doc
fsyuri
@hamwywj
我现将图贴出来,望分析分析.849471240623153.doc
电压高的不够(电流),必须要SG3525内部三极管饱和;电流反馈信号不是连续的,SG3525会关但没有电路把它锁定,它一关电阻检测不出过流信号,又打开了
fsyuri
@fsyuri
你的这种电源一般用到哪里?
slm888
@hamwywj
考虑用电源模块实现
hamwywj
@fsyuri
你的这种电源一般用到哪里?
你好,用在电动车上的,有什么好的办法吗
hamwywj
@slm888
考虑用电源模块实现
什么电源模块,功率能作这么大吗
zhuohq
我刚好做了一个DC60-DC12V的转换器,用在电动三轮车上作大灯和低音炮音响电源,客户要求不严格,只要有12V20A的电流就可以了,但要具备一定的储能能力,负载是变化的,瞬间电流可能达到20A(车载音响),对纹波要求要优良,我用3525来推动推挽式磁芯变压器,低压侧用双抽头,采用共阴极肖特基二极管来整流,滤波是LC,电感用EE42绕1.3mm漆包线绕满窗口,电容采用50V47000UF*8个+104*2个+103*2个,前级采用一对IRFP460推动变压器.,试机接205W(并联)汽车灯泡电流有11.5A,连续点灯半个小时,场管散热片稍温(有风扇吹),滤波电感温度有50°左右,基本正常,空载电流电瓶输入端0.5A,负载(205W)时为1.2A,后级灯泡电流为5.5A,转换器效率为90%,功率输出随自动适应负载,应要求不要很严格,保护电流暂未设计,只在电瓶输入端加一个6.3A的保险丝一保护线路,6.3A*5倍*0.9=28.3A是极限输出的稳定电流,肖特基管是MBR3045,30A45V,整个电路最大的难点就是没找到有高输入电压的稳压减压管来提供电流给驱动使用,当时想用分压电阻来代替,后来试验不是电阻发热就是分压后电流大小不足以驱动使用,最后采用串接二极管减压至40V后再用稳压可调IC   LM317进行稳压至15V,驱动输出为4.8V,足够推动场管了,请哪位大师有没有简易的减压IC或线路,要求要48-60V的电瓶电流输入,电流要有0.5A最好,
xhbb
@zhuohq
你可以借鉴第8贴的图,2N5551稳压输出+自举电源 15v,简单实用
hamwywj
@cetong
好久没见你来这里,我那电源前段时间停下来,现在要重新启动.能帮忙分析分析?
西平房
用494做过10A带过流保护,输出过压保护(输出欠压未做).输入过压欠压保护.保护时峰鸣器报警.
