开关电源烧钳位二极管P6KE200及输出端二极管击穿
如图,这是一组给LED供电电源,输出60v左右,350mA,现有些板子会烧钳位二极管P6KE200及输出端二极管击穿(SF34),现不知是因钳位二极管烧坏导致输出端二极管击穿(SF34),还是反之;钳位二极管烧坏是不是变压器参数测没设计好,还是不能用这种方式?
全部回复(4)
輸出二极管 擊穿
才讓二极管P6KE200 掛
可以先拿一台好的機器
將输出端二极管做個零件開短路的時驗
就可已知道二极管P6KE200 會不會掛
@b6541232000
輸出二极管擊穿才讓二极管P6KE200掛可以先拿一台好的機器將输出端二极管做個零件開短路的時驗就可已知道二极管P6KE200會不會掛
你用P6KE200就不是明智的选择
@xuyongjiang
你用P6KE200就不是明智的选择
你的输出二极管是什么型号的?参数呢?还有你的变压器的漏感是不是太大了 这会引起尖峰电压的,P6KE200功率太小可以更换为1.5KE200,或者你可以使用电阻和电容并
yuyan
@sealand_1981
你的输出二极管是什么型号的?参数呢?还有你的变压器的漏感是不是太大了这会引起尖峰电压的,P6KE200功率太小可以更换为1.5KE200,或者你可以使用电阻和电容并
输出整流管烧了引起烧P6KE,我遇到过
