过流保护电阻取值问题
请问过流保护常用什么样的电阻,阻值应该采用多大?还请高手给推荐几个型号,不胜感激!
全部回复(8)
过流保护的电阻有正温度系数热敏电阻(可恢复保险丝)
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/75/1837631236930868.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
PTC可复用保险丝是用于过流保护的产品.它由高分子材料与导电粒子等构成,经过特殊加工后, 导电粒子在高分子材料中构成链状导电通路.当正常工作电流通过时,可复用保险丝呈低阻状态;当电路中有异常过电流通过时,大电流产生的热量使高分子材料迅速膨胀,切断导电粒子构成的导电通路,可复用保险丝呈高阻状态.当切断电源或过电流消失后,PTC可复用保险丝恢复低阻状态.
1837631236931364.pdf
浪拓电子—您身边的电路保护专家
TEL:0755-26334565-808
FAX:0755-26432826
浪拓电子—您身边的电路保护专家
FAX:0755-26432826
@langtuodianzi
过流保护的电阻有正温度系数热敏电阻(可恢复保险丝)[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/75/1837631236930868.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">PTC可复用保险丝是用于过流保护的产品.它由高分子材料与导电粒子等构成,经过特殊加工后,导电粒子在高分子材料中构成链状导电通路.当正常工作电流通过时,可复用保险丝呈低阻状态;当电路中有异常过电流通过时,大电流产生的热量使高分子材料迅速膨胀,切断导电粒子构成的导电通路,可复用保险丝呈高阻状态.当切断电源或过电流消失后,PTC可复用保险丝恢复低阻状态.1837631236931364.pdf浪拓电子—您身边的电路保护专家TEL:0755-26334565-808FAX:0755-26432826
非常感谢!
可是我做的是1KW直流电源,电压在100V以内,电流应该会较大,PTC可复用保险丝适用吗?
@fengren
非常感谢!可是我做的是1KW直流电源,电压在100V以内,电流应该会较大,PTC可复用保险丝适用吗?
建议选用JEPSUN贴片式超低阻值电阻,最高过电流77A,完全能满足你的要求.阻值最低做到0.5毫欧(0.0005欧姆),功率3W.详细资料请联系:
深圳市捷比信科技有限公司专业生产销售电源专用高精密贴片电阻(可到0.01%精度,即万分之一精度),贴片超低阻值电阻(0.0005欧姆,2毫欧,3毫欧,10毫欧等),贴片合金电阻,大功率电阻(20W,30W,35W,50W,100W)等产品,温度系数可达到正负5PPM. 系列产品,专为电源产品研发,常规阻值常备现货,对于电源产品用到的特殊阻值电阻,提供定做服务!(规格齐全,0201,0402,0603,0805,2010,2512,TO-220,TO-247...等等)深圳市捷比信科技有限公司--专业电源设备电阻供应商联系人:李星 手机: 15920026751电话:0755-29796190 传真:0755-29796149 Email: jepsun@qq.com现货常备,顶级产品,诚信经营,价格优势,交期优势
根据很多工程师的要求和意见,对合金电流检测电阻上的高要求,
我们厂家在功率和阻值上做了技术上的功夫,
使合金电阻有了新的突破,希望能尽量满足你们的要求,
新材料具体如下:
LR2512 功率从1-3W,精度到0.5%,阻值从0.5m-3mR. 最大可以测30A的电流.
LR2725 功率4W,阻值0.25mR-3mR . 最大可以测50A的电流.
LR2728 阻值从4-420mR, 功率有,3W,3.5W,4W,精度到0.5% ,最大可以测20A的电流.
最低定量只要1K,我们公司可以免费提供各种合金样品,
欢迎来点咨询,联系人,钟明:13662210800
工作QQ:271186547
同时有高精密薄膜贴片电阻,精度0.01%-1%,温漂可达5PPM.阻值1R-2M,
尺寸从0201-2512,可以提供各种规格样品测试.
新材料具体如下:
工作QQ:271186547
@abesky
作过流保护的单一元件就是高分子或者陶瓷PTC,如果可以的话,你可以发我邮件xiezhaotie@163.com 13724044145谢生
之前我们已经谈论过取样电阻的原理和选材--
http://bbs.dianyuan.com/topic/399011
但是面对琳琅满目的产品,还是让我们很头疼,
由于价格的差异和对取样电阻种类不够熟悉,
让我们常常在性能和成本之间难以抉择,
现在就让我们来一直谈论一下各种性能的价格比较吧,
按照价格的分类的话,我们可以分为三类(这里主要谈论贴片):
第一类,CS系列,也叫电流检测电阻,如图1.
这类是最常用和使用范围最多的,用量也是最大的,
一般用在电流较小,在恒流在10A以下使用.
工作温度变化不大才能使用.
优点:尺寸齐全,价格低.
缺点:功率小,温漂大,
CS系列也可以分为3小种,
CS1,价格最低,无温漂要求,
CS2,价格一般,温漂在800-15000PPM,
CS3,价格稍贵,温漂300-600PPM,
正常工作温度:0°C ~70°C
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/76/2465171240221644.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
图1.电流检测电阻
第二类,LR系列.即是合金电阻.如图2.
在控制器,电源端保护,车身电子控制系统等,
建议电流在10A-50A使用.
正常工作温度:-65°C~ 100°C
优点: 1,功率较大,可达4W
2,能承受较大电流的瞬间冲击,
3,阻值低,阻值从0.25mR-420m
4,温漂小,15PPM-50PPM
5,可以承受瞬间的电流冲击.
缺点:价格比CS高.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/76/2465171240221620.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
图2,合金电阻.
第三类.ISA-PLAN系列,如图3.
在电池和电源管理系统以及汽车电子用得比较多,
建议在恒流20A-180A的情况下选用.
正常工作温度:-40°C~ 120°C
优点:1,温漂低,10PPM,
2,功率大.最大20W
3,热电动势小,
4,有良好的长期稳定性,
5 低电感,可以小于1nh.
以上的特性,合金电阻不能随便取代的.
缺点:价格高.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/76/2465171240221703.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
图3,ISA-PLAN系列
第四类. 特殊电阻,如图4
此类电阻也具备三类的特性,
由于价格贵,不到万不得已才使用到.
正常工作温度:-40°C~ 120°C
建议在50A-500A的恒流下使用,
阻值在在1R以上的可选用
优点:1,功率大,可达250W,
2,精度高,最高可达,0.01%,
3,温漂小,可做1PPM
4,阻值范围大,从0.1mΩ~100Ω.
5,最高可以持续通过电流为 10,000A
缺点:价格高,周期长.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/76/2465171240221680.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
图4,特殊电阻.
本帖专门用来给大家讨论取样电阻的选材,请各位大虾多多发表建议和意见.
取样电阻交流QQ:271186547,
Email:allon8688@163.com.
让我们常常在性能和成本之间难以抉择,
工作温度变化不大才能使用.
优点:尺寸齐全,价格低.
缺点:功率小,温漂大,
CS系列也可以分为3小种,
CS1,价格最低,无温漂要求,
正常工作温度:0°C ~70°C
图1.电流检测电阻
建议电流在10A-50A使用.
正常工作温度:-65°C~ 100°C
优点: 1,功率较大,可达4W
2,能承受较大电流的瞬间冲击,
4,温漂小,15PPM-50PPM
5,可以承受瞬间的电流冲击.
缺点:价格比CS高.
图2,合金电阻.
第三类.ISA-PLAN系列,如图3.
正常工作温度:-40°C~ 120°C
优点:1,温漂低,10PPM,
2,功率大.最大20W
3,热电动势小,
4,有良好的长期稳定性,
5 低电感,可以小于1nh.
以上的特性,合金电阻不能随便取代的.
缺点:价格高.
图3,ISA-PLAN系列
第四类. 特殊电阻,如图4
此类电阻也具备三类的特性,
由于价格贵,不到万不得已才使用到.
正常工作温度:-40°C~ 120°C
建议在50A-500A的恒流下使用,
阻值在在1R以上的可选用
优点:1,功率大,可达250W,
2,精度高,最高可达,0.01%,
3,温漂小,可做1PPM
缺点:价格高,周期长.
图4,特殊电阻.
取样电阻交流QQ:271186547,
