企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
修理ATX电源
修理ATX电源
有一ATX电源坏了,测试5V和12V输出都为7V,用万用表测试是5V和12V短路了,查找到是输出电感发热烧坏短路的,这个电感是5V,3.3V,12V,-12V,-5V共用一个磁环,没有可换的元件,能不能用单个电感来代用呢?感抗是多大的呢?请大师们指点!谢谢!
全部回复(4)
万里毛叔
拿磁环重新绕一个吧,这个不能分开来的,有些电源的负电压变压器也是这个电感.
金汕电子
我有,12P.10P.8P.2P都有.
金汕电子
都有7V.稳压管坏了,要是短路的话是没有输出的.把稳压管剪掉就OK了.
wanghsilei
@万里毛叔
这个为什么不能用单个电感呢?有没有绕法图呢,我这个是5V,3.3V,12V,-5V,-12V在一起的,看样子这电感还有同名端之分的,大哥有没有关于它的绕法图呢,发个让参考一下,谢谢! 另外我查了保护的稳压管也是好的,就是这电感的绝缘漆烧黑短路的.
ncp1380准谐振芯片如何测是否正常发波呢
梦想是不炸机
求佬帮忙看看双管正激自举驱动波形异常
dy-ZCJnJWsr
通信基站开关电源和锂电池问题
xia050130
寻求帮助:设计一款24W(12V 2A)开关电源
goodengineer
顺应工业5.0潮流的可持续自动化解决方案
