企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
低频变压器的设计
低频变压器的设计
今天我算了一款低频变压器,,要求 220v,380v输入,12V 0.23A输出,,用EI35/12插PIN 的做, 我算的初级圈数是5060 和3680,,0.05的铜线,,次级已经是435*0.25的铜线圈了,可是我带负载测试,,还是只能达到11V,,请各位高手赐教,是什么问题,
全部回复(8)
jzp19780127
个人觉得你选的规格偏小,应该增大一个规格,而且次级的线径可以用0.26的
sixbrother
bobbin:EI-35*12工字形.
core:H50A
PRI:5120Ts/0.08mm+3724Ts/0.055mm
sec:362Ts/0.25mm
问题在你的220V绕组线径小了!
jzp19780127
@sixbrother
bobbin:EI-35*12工字形.core:H50APRI:5120Ts/0.08mm+3724Ts/0.055mmsec:362Ts/0.25mm问题在你的220V绕组线径小了!
35*12的工字芯配合黑片比较好,初级选用不同的线径也比较科学,但0.08的线是不是太粗了点,这个变压器的成本是多少?报价又是多少?而且你设计的30%的电压调整率在客户没要求的情况下设计出来的成本好像有点高哦!
sixbrother
@jzp19780127
如果按你说的增大规格成本将会更高啊!
我们报价是以实际设计来报价,而不是以报价来设计变压器!
liufei2006
@sixbrother
你好啊,能帮我设计一款吗,,输入220V ,要求在220V中间抽头95V,,0.12A,,输出20V/1.5A,,,12V/0.5A ,,用 EI66/36的做,请帮忙算算圈数和线经,谢谢了,,,
jzp19780127
@liufei2006
你好啊,能帮我设计一款吗,,输入220V,要求在220V中间抽头95V,,0.12A,,输出20V/1.5A,,,12V/0.5A,,用EI66/36的做,请帮忙算算圈数和线经,谢谢了,,,
在220V中间抽头95V,,0.12A,是什么意思,不 懂哦,你说明白点呀,即便输入端有抽头,怎么还要电流0.12A?????
liufei2006
@jzp19780127
在220V中间抽头95V,,0.12A,是什么意思,不懂哦,你说明白点呀,即便输入端有抽头,怎么还要电流0.12A?????
哦,你好,不好意思我没有说清楚,220V中间抽头95V,0.12A,是抽出来带负载用的,,是客户要求这样做的,,
jzp19780127
@liufei2006
P:0-95V,0.20*400T,95-220V,0.30*526
S:0.70*103;0.40*62,你自己再试一下.
谐振槽在副边的LLC谐振变换器,原边电流不对称,求大佬来帮忙看看
FromTheAshes
求200w以上准谐振反激芯片
梦想是不炸机
求佬帮忙看看双管正激自举驱动波形异常
dy-ZCJnJWsr
求助:48V-72V输入,输出程控600V--2400V,1%精度,150W的电源的方案
zgy_chenxin
基于ncp1380D芯片的240w准谐振反激调试记录,新手拓荒版
梦想是不炸机
