急求救!电池充电器故障
急求救!电池充电器故障
有一电池充电器,在带载4个电池工作约3个小时后主开关管烧毁,因我们是变压器制造商,无法得知电路状况,仅知道变压器及主开关管资料如下:
变压器:
N1(4-3) 0.17*1    88圈(初级绕组)
N2(5-8)0.55*2     5圈(次级绕组)
N3(5-7)0.17*1     15圈(次级绕组)
N4(4-3)0.17*1     88圈(初级绕组)
N5(1-2)0.17*2     5圈(反馈绕组)
初级电感: 1.5Mh
漏电感:200UH
开关管:IRF830
输入220V
现请问:是变压器造成开关管烧毁吗?如果是,是否为漏电感或变压器饱和原因?要如何改善?多谢帮忙了!!!
全部回复(7)
allenoy
请大侠帮忙了,谢谢!
请大侠帮忙了,谢谢!
hotsps
漏感太大了吧?
200uh?不過光評這點東西很難判斷什麼問題,讓客戶把樣機給你,自己調吧
sunyy
@allenoy
请大侠帮忙了,谢谢!请大侠帮忙了,谢谢!
MOSFET的电压
输入是220VAC吗?IRF830的耐压好象不够.电路是不是抄的120V输入的样机?
allenoy
@sunyy
MOSFET的电压输入是220VAC吗?IRF830的耐压好象不够.电路是不是抄的120V输入的样机?
不好意思
打错了,应该是110V
sunyy
@allenoy
不好意思打错了,应该是110V
是什么电池?
电池的类型?是窜联还是并联?
allenoy
@sunyy
是什么电池?电池的类型?是窜联还是并联?
是串联的
是串联的,镍镉电池大约700mA的那种
sunyy
@allenoy
是串联的是串联的,镍镉电池大约700mA的那种
不好分析,知道的参数太少了.
是多大的变压器呀?
