我的500W双硅和充电控制板在做板子了.我开了个Q群(17960779)
电路图等资料都放在了群共享里面.
欢迎大家共同讨论.
有空把板子发上来.
板子做好了,资料在群共享里面,.我开了个Q群(17960779)
全部回复(21)
@msjinshou
思思支持你顶顶顶
单双硅两用,呵呵,其实是单硅演变过来的双硅,通过控制关断电容的充电速率来控制脉宽,但这样有个不好的地方,就是做不了高压,只能做低压点,在800V以下,如果电压再高的话,副硅就会过压导通的.我用1200V的可控硅,质量好的,耐压足够1200V的.也会过压导通的.因为有LC在那里,L的反压很高.出来的峰值已经超过可控硅的极限电压.下次如果要做高压的话,考虑一下是不是串硅,使用.
下面是刚刚来的板子,带手控开关的,和装好的500W双硅(可以安装两个风扇的)
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/75/1976201237335169.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/75/1976201237335288.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/75/1976201237335347.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/75/1976201237335379.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/75/1976201237335415.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/75/1976201237335567.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/75/1976201237335169.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/75/1976201237335288.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/75/1976201237335347.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/75/1976201237335379.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/75/1976201237335415.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/75/1976201237335567.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@我爱思思
单双硅两用,呵呵,其实是单硅演变过来的双硅,通过控制关断电容的充电速率来控制脉宽,但这样有个不好的地方,就是做不了高压,只能做低压点,在800V以下,如果电压再高的话,副硅就会过压导通的.我用1200V的可控硅,质量好的,耐压足够1200V的.也会过压导通的.因为有LC在那里,L的反压很高.出来的峰值已经超过可控硅的极限电压.下次如果要做高压的话,考虑一下是不是串硅,使用.下面是刚刚来的板子,带手控开关的,和装好的500W双硅(可以安装两个风扇的)[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/75/1976201237335169.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/75/1976201237335288.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/75/1976201237335347.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/75/1976201237335379.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/75/1976201237335415.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/75/1976201237335567.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
支持思思,你的双硅是串双硅吗?想搞台试试!!
@我爱思思
这个机的价格是多少呀?
@我爱思思
哈哈,做来做去还是DB3触发的啊
@414530324
这机看着不错,不知效果如何?
十块样板都出去了,2块板子,3套套件,5台成品.
机子在重庆一个朋友使用了,很满意,那天他们晚上电了十几斤鱼,他说电鱼效果很好,就是输出那里设计不合理,容易电人.下次我改过来.
下面是之前到的300W板子做的双硅机.下水试机,调节脉宽,输入电流从十几A到45A.电流真的比较大.频率最高脉宽最大,的时候45A.这样如果计算起来,45*12=540了,还好,电路有点余量,过载一点没问题.下水电鱼了,有罗飞,可以电的他打转上来,大的罗飞操作要好,稍微不注意,它还是会跑掉.
500W双硅机,我没试,电瓶太小,一接上下水,就低压报警了.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/75/1976201237769648.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/75/1976201237769666.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/75/1976201237769648.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/75/1976201237769666.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@我爱思思
十块样板都出去了,2块板子,3套套件,5台成品.机子在重庆一个朋友使用了,很满意,那天他们晚上电了十几斤鱼,他说电鱼效果很好,就是输出那里设计不合理,容易电人.下次我改过来.下面是之前到的300W板子做的双硅机.下水试机,调节脉宽,输入电流从十几A到45A.电流真的比较大.频率最高脉宽最大,的时候45A.这样如果计算起来,45*12=540了,还好,电路有点余量,过载一点没问题.下水电鱼了,有罗飞,可以电的他打转上来,大的罗飞操作要好,稍微不注意,它还是会跑掉.500W双硅机,我没试,电瓶太小,一接上下水,就低压报警了.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/75/1976201237769648.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/75/1976201237769666.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
做的真好
