请教半桥电源输出噪声问题
请教半桥电源输出噪声问题
我自制了一台半桥式开关电源,但输出噪声始终处理不好,表现是无论输出负载轻重,总有约150MV的毛刺存在,且不随占空比改变,输出电路和输出噪声如图,请高手指教毛刺产生原因和消除办法.500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1079407420.bmp');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(7)
pispwm
检查一下吸收电路参数是否合适,变压器漏感是否过大
fpe60
吸收电路中的电阻调整为10欧,但是没有效果.
变压器我是用分层绕的,初级分两层夹绕次级.如果是漏感大的话该如何解决呢?
ditto
@fpe60
吸收电路中的电阻调整为10欧,但是没有效果.变压器我是用分层绕的,初级分两层夹绕次级.如果是漏感大的话该如何解决呢?
共模方后面试一下
fpe60
原因找到了!
居然变压器磁芯上有裂纹!换了一个噪声就只有60MV了,再把吸收电阻改为10欧噪声就只有30MV了,另外ditto说的方案我觉的也值得一试,看能不能把噪声再降些.谢谢@!@和ditto二位朋友了!
@fpe60
原因找到了!居然变压器磁芯上有裂纹!换了一个噪声就只有60MV了,再把吸收电阻改为10欧噪声就只有30MV了,另外ditto说的方案我觉的也值得一试,看能不能把噪声再降些.谢谢@!@和ditto二位朋友了!
蛮好的,真羡慕!
输出纹波和噪声都这么小,真佩服你!我也在做一个半桥,400W,纹波有50mV,可噪声有100多mV,可以给些建议吗?
滤波电感用的什么磁心,我用的是柱状的8u,电容10m,没有共模,也没有你图中的那个2u的电容.我试着加这两个东东,但是效果更糟!唉,真伤脑筋啊!
fpe60
@rainforest
蛮好的,真羡慕!输出纹波和噪声都这么小,真佩服你!我也在做一个半桥,400W,纹波有50mV,可噪声有100多mV,可以给些建议吗?滤波电感用的什么磁心,我用的是柱状的8u,电容10m,没有共模,也没有你图中的那个2u的电容.我试着加这两个东东,但是效果更糟!唉,真伤脑筋啊!
呵呵,我的电源功率没这么大
正如@!@兄所言,注意检查变压器漏感,这个对噪声真的影响很大,一定要分层绕制,磁芯对接要准确,缝隙要小并且粘牢.纹波大的话是否在PWM芯片采样端并接有电容?有的话去掉它,改为在采样分压上臂电阻上并接.
@fpe60
呵呵,我的电源功率没这么大正如@!@兄所言,注意检查变压器漏感,这个对噪声真的影响很大,一定要分层绕制,磁芯对接要准确,缝隙要小并且粘牢.纹波大的话是否在PWM芯片采样端并接有电容?有的话去掉它,改为在采样分压上臂电阻上并接.
多谢回复,我过几天再调一下看能否改善,明天要出去一周!
多谢!
