功率管应该如何固定于散热器表面呢?对于TO220和TO247封装的功率管而言,如果使用螺丝从功率管上的那个孔穿过去固定,即使是加了绝缘垫圈和绝缘硅胶片,但是过安规还有存在比较大的隐患.同时,经过冷热的循环,螺丝有可能会松掉,那么功率管和散热器之间接触变差,结果就是过热爆掉.
如果把功率管先用硅胶帽套上,然后用弹性很好的金属片压在散热器表面,就没有问题了.安规也很好过了.可是,我到哪里去找这样的金属片呢?从网上找到一种,AAVID公司的,不过会很贵.有人能告诉我,国内哪里可以买到兼容的或类似的产品吗?先谢谢啦!
