企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
请教:帮忙分析一下这个“方波信号发生电路”
这是方波信号发生电路,占空比可调,我想请教该电路是如何自激的,另外运放是怎么工作的,它又工作在什么状态?好象运放的输出端还要串一个电阻R4,它有什么用,不要这个电阻可以么?谢谢指教
全部回复(3)
电子负载设计
该电路是产生频率1KHZ,幅值为5V,占空比0.1到0.9可调.请问运放的选择上有什么要求,可以说一下有什么性能指标吗?
james_cheng
1.运放工作在近似比较器(高增益)状态,而且具有磁滞特性,通电时,负端低于正端,输出为正的限压值,正端为限压值的一半,输出对C充电,充到高于正端时,输出翻转为负的限压值,C放电,放电至低于正端(此时正端已变为负的限压值的一半)时,输出再次翻转为正,反复,形成振荡.调节电位器时,充电与放电的时间不同,形成不同的占空比.
2.R4为稳压管的限流电阻,使用稳压管限幅时,不可去掉.
电子负载设计
@james_cheng
1.运放工作在近似比较器(高增益)状态,而且具有磁滞特性,通电时,负端低于正端,输出为正的限压值,正端为限压值的一半,输出对C充电,充到高于正端时,输出翻转为负的限压值,C放电,放电至低于正端(此时正端已变为负的限压值的一半)时,输出再次翻转为正,反复,形成振荡.调节电位器时,充电与放电的时间不同,形成不同的占空比.2.R4为稳压管的限流电阻,使用稳压管限幅时,不可去掉.
非常感谢楼上的朋友
电源适配器(LED驱动)只炸整流桥、保险
MAYUNTAO
案例分享 | 光隔离探头在新能源汽车电机控制器的双脉冲测试应用实例
micsig_002
【深度剖析】GaN功率器件:提升电源管理设计的秘诀
IGBT驱动关断异常,导致管子反开炸管
dy-fytk16la
想设计一款输入9-36VDC,输出12V/10W的隔离电源
茶叶包子
