大功率场效应管的疑惑.
请教:一般MOS管上标的如IRFP064 70A 60V 0.009  200W 等等,真能承受几十安培电流!  那岂不两条细腿都熔断了?
    一般能工作的安全电流应该是多少?  谢谢!
全部回复(64)
ghsdwf
再想想腿的电阻多大?发热量多大?温度有多高?就可以知到它会不会熔断了
@ghsdwf
腿再粗,也粗不过2.5平的铜线啊,铜线都发热了,腿还能冰凉吗.
路过,继续!
ghsdwf
@our_正弦芯
Mosfet是有散热器的,热量不会累积
jwtadvd
其一:关键在于导通电阻很小,这是场效应管的关键参数
其二: 70A的指标是瞬间脉动电流
@jwtadvd
其一:关键在于导通电阻很小,这是场效应管的关键参数其二:70A的指标是瞬间脉动电流
管脚虽细,但按装也很有讲究,应尽可能的贴近电路板.
@江湖电源
jwadvd说的好
111
电流有CONTINUOUS CURRENT和PULSE CURRENT,就是瞬间脉动电流,是有世间限制的(比如20US),CONTINUOUS CURRENT才是连续无损怀电流.
@b.r.g.j.wallace航天电源
jwadvd说的好111电流有CONTINUOUSCURRENT和PULSECURRENT,就是瞬间脉动电流,是有世间限制的(比如20US),CONTINUOUSCURRENT才是连续无损怀电流.
1119593679.pdf
是我错了,果然是连续无损坏电流70A;
相信吧,^_^;
IR可是MOSFET的鼻祖啊...它的HEXFET技术就是很厉害的;
但是它上面标注的在100度和25度都是70A是有问题的,大家说是吧?
abing
@jwtadvd
虽然管脚细,但是它很短,发热量不太大
完全可以在70A电流下工作但一定要有散热装置
@abing
虽然管脚细,但是它很短,发热量不太大完全可以在70A电流下工作但一定要有散热装置
怎么会ID在TC=100度和25度(VGS=10)都是70A???这个规格书是假的!
猪老大
有同感,支持.
fjqing8888
我们用的IRF2804做的控制器,导通电阻是2毫欧,两个管子并联,通过电流是60A,散热片是8*6*0.3cm,散热片微热,各位觉得如何?
@fjqing8888
你厉害,还能说什么呢???
abing
你厉害,还能说什么呢???
不知有那位用过IRF4905
流过20A电流时发热很大????
jwtadvd
我认为 他的管子是假的
kevinbin
开始的时候我也象你一样的怀疑,但是发觉场效应管同样的电流下,太便宜了.抱着试试看的心理用了.我用的是IRF3205.55V98A的.四个功率管,做高频逆变器.12V电源电压.输出1KW.电流超过100A.而功率管的发热比同等耐量的三极管少得多.特别刚开机的时候,因为要对输出级的电解电容充电.能看见大电流通过很粗的电池连接线时,因为电磁感应而做大幅度的摆动.
大家是拆件的,50A的2N5686要卖10元一个.而100A的IRF3205才2.5元一个.
除非是你买到劣质的器件,要不然的话,场效应管真的是名副其实的大功率器件.不由得你不相信.特别是IR公司的.
猪老大
@kevinbin
开始的时候我也象你一样的怀疑,但是发觉场效应管同样的电流下,太便宜了.抱着试试看的心理用了.我用的是IRF3205.55V98A的.四个功率管,做高频逆变器.12V电源电压.输出1KW.电流超过100A.而功率管的发热比同等耐量的三极管少得多.特别刚开机的时候,因为要对输出级的电解电容充电.能看见大电流通过很粗的电池连接线时,因为电磁感应而做大幅度的摆动.大家是拆件的,50A的2N5686要卖10元一个.而100A的IRF3205才2.5元一个.除非是你买到劣质的器件,要不然的话,场效应管真的是名副其实的大功率器件.不由得你不相信.特别是IR公司的.
本贴的问题是“管脚”!!
各位别再讨论“管子”本身好吗?
我与贴主同样,
主要是不明白“管脚”是否“抗得住”??
这个问题很简单,截面1平方毫米,长度10毫米的铜线,通过70A电流时的热功耗为0.833W.
@世界真奇妙
这个问题很简单,截面1平方毫米,长度10毫米的铜线,通过70A电流时的热功耗为0.833W..
兄弟说对了,加上足够的散热,不需杞人忧天啊!
zlds451
@猪老大
本贴的问题是“管脚”!!各位别再讨论“管子”本身好吗?我与贴主同样,主要是不明白“管脚”是否“抗得住”??
哈哈.“管脚”是“长”在管子上的,应该和管子一同来探讨,不应独立开来而论之!!!
shery888
@人在旅途~~~
功率管的引脚非铜线,是合金材料,具高强度,高熔点温度;低导通电阻.你试试,接一段相同平方的铜线,通大电流,马上烧短!
wbp001
为感谢大家热烈讨论,特发此奖,致以消暑! 继续努力!
panyi1013
@kevinbin
你是不是武汉的武汉的IRFP3205 2.5圆 IRFP460 5圆
kevinbin
@wbp001
飞机就要开了,大伙快到飞机场上排队登机
猪老大
@世界真奇妙
谢谢,
您才真正回答了贴主的问题.
这也是我关心的问题“管子”能“抗100A”电流,管脚是否“抗得住”啊??
虽然我对您的回答保留个人意见,但很感谢您的回答.
kevinbin
@panyi1013
你是不是武汉的武汉的IRFP32052.5圆IRFP4605圆
不是武汉的,我在珠海,拆件的MOSFET价格应该都差不多吧
@kevinbin
飞机就要开了,大伙快到飞机场上排队登机
 帮你一把....让你飞起来
wuzheng
又谁用过MOS管HUF75652G3:75A 100V 0.008 500W,其中“500W”是什么样的参数?大家谈谈.
kevinbin
2005-07-04 09:44
@wuzheng
又谁用过MOS管HUF75652G3:75A100V0.008500W,其中“500W”是什么样的参数?大家谈谈.
是功率管在无限好的散热条件下:风冷或水冷无穷散热,甚至拿到北极去冰冷.
功率管所能承受的损耗功率
xkw1
2005-07-04 10:16
@jwtadvd
更正一下;70A是长期电流,脉冲电流越是它的十倍,长裸线的国标载流能力是20A/平方毫米,管脚是裸的;且很短,一头可以用散热器散热;另一头可以借PCB或联线散热,要知道;并排放的BV/BVR线(如机床配线)的载流标准是3-5A/平方毫米,匝在一起的线是1-3A/平方毫米.无一例外,如果联MOSFET的话,在接点一定是散开接的,还有;BV/BVR线是杂铜做的;且经过了拉拔回火,电阻大,管脚是纯铜的;电阻小.所以;实际上;TO-247的管脚可以至少受250A的能力.PCB板的铜皮散热能力很强;就更不用说了.
