开关电源反馈环路补偿的一点疑问
开关电源反馈环路补偿的一点疑问
各位高手请问一下,图中是个开关电源的反馈环路的补偿,采用的是一个零点和一个极点的补偿方式,在中频段时,误差放大器的增益是20log(R2/R1),我想请问一下,当输出电压稳定时,此时误差放大器的增益应该无穷大的,因为一C2的存在,导致此时的运放的增益很大,如果是这样的,误差放大器的输出电压也可能很大,这样跟三角波比较,还能输出稳定的pwm波形吗,还是说,输出电压带有交流分量,可以将C2通交
全部回复(8)
flymsik
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/75/2911591237368076.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
sunxj_007
@flymsik
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/75/2911591237368076.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
运放原理没有学好,误差放大器那里输出本来就是动态的,怎么可能是静态的呢?
flymsik
@sunxj_007
在低频的情况下,也是动态的吗
whereismycat
你说的运放增益很大,EA的输出也很大,那是开环的情况.
但是整个开关电源是闭环的,EA的输出应该不是很大.
whereismycat
@whereismycat
你说的运放增益很大,EA的输出也很大,那是开环的情况.但是整个开关电源是闭环的,EA的输出应该不是很大.
假如运放输入端有一个干扰信号v,经过一圈后为v'
假如在低频的时候,运放增益(包括补偿部分)为A,此时A是很大的.
运放的输出Vf 到 v'的增益为B
则可以推出
(v+v')(-A)B=v'
则v'=-AB*v/(1+AB)
Vf=(v+v')(-A)=-v*A/(1+AB)=-v/(1/A+B)
所以运放的的输出Vf不是很大,而是很小,增益越大,Vf越小.
当然这是AB不等于-1的情况.AB=-1则环路振荡.
我也是初学补偿,这是我个人的理解,不对的地方请指正,谢谢.
oldfang
@whereismycat
假如运放输入端有一个干扰信号v,经过一圈后为v'假如在低频的时候,运放增益(包括补偿部分)为A,此时A是很大的.运放的输出Vf到v'的增益为B则可以推出(v+v')(-A)B=v'则v'=-AB*v/(1+AB)Vf=(v+v')(-A)=-v*A/(1+AB)=-v/(1/A+B)所以运放的的输出Vf不是很大,而是很小,增益越大,Vf越小.当然这是AB不等于-1的情况.AB=-1则环路振荡.我也是初学补偿,这是我个人的理解,不对的地方请指正,谢谢.
我也是一直搞不太清楚误差放大具体分析
书上的单个运放的负反馈到是容易分析,加入误差放大环节后就晕了,
不知道论坛里有没有详细分析的,好难找!
dolameng
@flymsik
记得书上说,运放必须得有个直流反馈,否则不能稳定工作,
图里没有啊,请问是怎么回事呢?
fly
@flymsik
在低频的情况下,也是动态的吗
一直都是个动态系统.
随笔 | TL431使用需要注意的参数
24c01硬件电子
Hirose工业连接器,强化机器人和机械设备稳固性!
开关电源环路设计(详细)
hunter4051
关于反激 漏感波形衰减问题
合小飞
【 DigiKey DIY原创大赛】基于反激式开关电源的手机充电器设计(四)单板调试篇
砖一谈芯
