100的电源在-10℃满载输入电压为85V时没法起动的
小弟向各级位请教了,我用的PWM芯片是KA7552A的,他可以工作在-25℃的呀,
全部回复(3)
菠萝蜜
芯片可以在-25度工作,不等于所有器件都可以.注意低温下电解电容的ESR很大的,容量可能不够了.
smallrain
@菠萝蜜
我用的是CAPXON的呀,两个串在一起的,耐压值是200V电容容量是330uF的呀,两个串在一起的也就165uF的呀,我电源也只有100W的呀,
smallrain
我这个电源是单输出的,分别是Vout=5V;Iout=20A
Vout=12V Iout=8.3A
Vout=24V Iout=4.2A
也只有12V 和5V在-10℃时满载没法起,24V就可以,请指教
【得捷之选】重中之重——CNN体验
无言的朝圣
沈夜
【得捷之选】MAX78000FTHR 图片模型
青龙出海
探索得捷 FUN动全网!开启DigiKey探索之旅
电源网-天边
开关电源第一讲(负载)
mwxpk
