LED照明 中国好方案
12V驱动3个3W的LED用什么芯片好
12V驱动3个3W的LED用什么芯片好
有的请发邮件到307906592@qq.com
全部回复(11)
no-admin
用AOZ1081,下面是AOZ1081的参数介绍
1、Vin=4.5-16v(BUCK降压IC)
2、开关频率=1MHZ(需要比较小的滤波电容和电感等器件)
3、输出电流最大1.8A
4、内部集成MOS和DIODE(外围元件少)
5、基准电压0.25V
tu2009
@no-admin
用AOZ1081,下面是AOZ1081的参数介绍1、Vin=4.5-16v(BUCK降压IC)2、开关频率=1MHZ(需要比较小的滤波电容和电感等器件)3、输出电流最大1.8A4、内部集成MOS和DIODE(外围元件少)5、基准电压0.25V
你好,我们销售电子芯片的,对于你的问题,我们有专业的工程师帮你解决,专业提供技术服务和方案0755--23941327 QQ114965203
xyd1122
@tu2009
LM317 比较常用 价格低
pt4107
你可以考虑PT4115
lin135
@pt4107
你可以考虑PT4115
PT4115看资料可以,不知道待机电流怎么样12V电压待机电流会小于5uA吗
lin135
@xyd1122
LM317比较常用 价格低
LM317能恒流吗?
jananle
@lin135
还可以的!
lin135
@lin135
LM317能恒流吗?
LM317是不合适做LED恒流的,效率太低,
yh007
@lin135
此帖已被删除
lin135
@yh007
此帖已被删除
因为是用到手筒调光的,在待机(也就是没有输出)的整机耗电不能超过20uA
现在用的PAM2962可以达到这个要求就是这个芯片有点贵
yh007
@lin135
因为是用到手筒调光的,在待机(也就是没有输出)的整机耗电不能超过20uA现在用的PAM2962可以达到这个要求就是这个芯片有点贵
PT4115的静态功耗也差不多20UA左右,但是价格要比PAM2962便宜不少.
英飞凌蓝牙新品,兼顾成本与性能的理想选择!
小编推荐
探索得捷 FUN动全网!开启DigiKey探索之旅
电源网-天边
求双路输出电源方案
angle600
电子学中kb与Kb的区别
电源先生(PowerMan)
简单的PWM式MPPT
百能电器
