焊机垂直风道设计问题
大家能不能讲一讲垂直风道设计与水平风道有什么不同?优点和缺点
全部回复(6)
@hxkd741852
垂直风道设计的防水能力差,水平风道的好一些.
.风扇
一种用于散热的电器.
风扇的结构:
转子:由磁铁、扇叶及轴组成;定子:有硅钢片、线圈及轴承组成;控制电路:由 IC 感应磁铁 N . S .极经由电路控制其线圈导通而产生内部激磁使转子旋转.
类型:轴流风扇、直流风扇
选择:总体散热需求 Q=Cp m A T = D Cp CFM △ T
并联风扇和串联风扇:
并联风扇:并联的双风扇风压不变,但是风量会上升.风量加大故散热效果增加, 在设计中如果出现散热功率太小则可以考虑增加风扇来解决.
串联风扇:串联风扇的结果是风压增加,但是风量不变.次方式是不能解决散热问题, 一般是用在近风的阻力太大是采用,保证风量.
噪音等级 为了获得低噪音必须注意以下几点:
系统阻抗:空气流动阻力会引起空气的流动噪音产生.
气流的紊流:由于流道的设计不良造成空气的紊流会有高频噪音出现,如果流道不改善很难有质的提高.
风扇的转速和尺寸:风扇的转速越快散热效果越好, 风扇的尺寸越大风量越大,散热效果越好.风扇的转速越高噪音越大, 尺寸越大噪音越大.
温度的上升:温度上升后温差降低, 则散热效果降低.
振动:振动会造成风扇的噪音上升, 寿命降低以及转速降低.
电压波动:电压波动会造成风扇转速变化, 使工作不稳定并且会产生额外的噪音.
设计考虑:设计上的其它一些要求同样也必须考虑进去,以保证散热效果.
风扇:
1 、风扇入风的距离: 3 ~ 5mm 的距离是必须的
3mm — — 风扇的效能为 80 %
4mm — — 风扇的效能为 90 %
5mm — — 风扇的效能为 100 %
2 、不同的进风口和出风口会引起气流阻力的很大变化, 当然出入口的开口越大越好.
3 、不要在风扇的进风口附近放置阻隔物体 ( 例如芯片和接口等 ) ,否则会减少风扇的空气流量.
4 、最好使用橡胶来固定风扇,而不是金属螺丝, 这样可以避免振动.
5 、风扇的空间设计.为了风扇的效率、噪音,必须保证扇叶和风扇外壳的距离为 5 ~ 1Omm .风扇的扇叶必须靠近 Tongue 以获得比较好的效率.
一种用于散热的电器.
风扇的结构:
类型:轴流风扇、直流风扇
并联风扇和串联风扇:
风扇:
3mm — — 风扇的效能为 80 %
4mm — — 风扇的效能为 90 %
@mr.lan
.风扇一种用于散热的电器.风扇的结构: 转子:由磁铁、扇叶及轴组成;定子:有硅钢片、线圈及轴承组成;控制电路:由IC感应磁铁N.S.极经由电路控制其线圈导通而产生内部激磁使转子旋转.类型:轴流风扇、直流风扇选择:总体散热需求Q=CpmAT=DCpCFM△T并联风扇和串联风扇:并联风扇:并联的双风扇风压不变,但是风量会上升.风量加大故散热效果增加,在设计中如果出现散热功率太小则可以考虑增加风扇来解决.串联风扇:串联风扇的结果是风压增加,但是风量不变.次方式是不能解决散热问题,一般是用在近风的阻力太大是采用,保证风量.噪音等级为了获得低噪音必须注意以下几点:系统阻抗:空气流动阻力会引起空气的流动噪音产生.气流的紊流:由于流道的设计不良造成空气的紊流会有高频噪音出现,如果流道不改善很难有质的提高.风扇的转速和尺寸:风扇的转速越快散热效果越好,风扇的尺寸越大风量越大,散热效果越好.风扇的转速越高噪音越大,尺寸越大噪音越大.温度的上升:温度上升后温差降低,则散热效果降低.振动:振动会造成风扇的噪音上升,寿命降低以及转速降低.电压波动:电压波动会造成风扇转速变化,使工作不稳定并且会产生额外的噪音.设计考虑:设计上的其它一些要求同样也必须考虑进去,以保证散热效果.风扇:1、风扇入风的距离:3~5mm的距离是必须的3mm——风扇的效能为80%4mm——风扇的效能为90%5mm——风扇的效能为100%2、不同的进风口和出风口会引起气流阻力的很大变化,当然出入口的开口越大越好.3、不要在风扇的进风口附近放置阻隔物体(例如芯片和接口等),否则会减少风扇的空气流量.4、最好使用橡胶来固定风扇,而不是金属螺丝,这样可以避免振动.5、风扇的空间设计.为了风扇的效率、噪音,必须保证扇叶和风扇外壳的距离为5~1Omm.风扇的扇叶必须靠近Tongue以获得比较好的效率.
呵呵 分析的这么透彻
我的新型散热方式
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/79/172131247056558.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
