单端反激多路输出不怕烧毁MOS开关吗?
单端反激多路输出不怕烧毁MOS开关吗?
使用TNY268制作单端反激开关电源,输入是220V工频电压,输出有二路,一路是5V/1A,一路是7V/1A.
TNY268内部的MOS开关,其耐压是700V.当它处于断开状态时,二路输出的整流管处于导通状态,可是,它们的电压,都会经变压器,叠加到开关管上.于是开关管VDS承受的电压,最大=输入直流电压(最大值)+1路输出叠加+1路输出叠加.
这样一来,很容易超过700V,这岂不把MOS管烧毁了???
全部回复(5)
变比是多少?
xiuquan1
反激多路输出和单路一样,只有一个反激电压加到开关管上,多路输出的电压值,都是根据副边绕组的匝数确定的.不知道我说的是否正确
duxu_hit
Uds=Ui+Uf=Ui+(Uo+Udiode)*K=220V*1.414+(5V+0.6V)*20
=423.1V<700V
反激电源的Uf与输出绕组数量无关,变压器所有绕组之间是并联关系.
sopu7758
@xiuquan1
我是这样考虑的:
1、220V的工频电压,实际使用中有可能只有180V,其峰值为1.414倍即255V.
工频电压经整流桥接电解电容,脉动电压算是25V.于是,整流后的直流电压,最低值应该是255-25=230V.
至于最高值,按工频电压260V算,1.414倍即是将近370V.因此,高频变压器1次端的直流电压范围是230~370V之间.
2、最终输出电压是3V和5V,接单片机,但我认为,开关电源纹波太大,打算先让开关电源输出5V和7V,然后由线性稳压器对它们稳压.
因此,高频变压器1次侧230~370V,2次侧是恒定的5V和7V.
至于占空比,据说单端反激式的占空比不宜超过0.5,我就算它0.4吧.
3、于是,匝数比1次侧:5V侧=(230V*0.4):(5V*0.6)=30倍;
匝数比1次侧:7V侧=(230V*0.4):(7V*0.6)=22倍;
在把匝数比确定下来之后,算开关MOS管的耐压.
4、当开关管截止时,5V、7V侧全都导通了,其中5V侧加在开关管上的反激电压是:5V*30倍=150V;7V侧加在开关管上的反激电压是:7V*22倍=155V.
这样,开关管可能承受到的最高电压是:1次侧输入电压最高370V+反激电压150V+反激电压155V,一共是675V.而TNY268内部的开关管,最高耐压不过是700V,这已经很接近了.如果电压再高一些,就要烧毁了!
5、但楼上大哥说,二路反激电压,只有一路起作用,不明白??????
duxu_hit
@sopu7758
我是这样考虑的:1、220V的工频电压,实际使用中有可能只有180V,其峰值为1.414倍即255V.工频电压经整流桥接电解电容,脉动电压算是25V.于是,整流后的直流电压,最低值应该是255-25=230V.至于最高值,按工频电压260V算,1.414倍即是将近370V.因此,高频变压器1次端的直流电压范围是230~370V之间.2、最终输出电压是3V和5V,接单片机,但我认为,开关电源纹波太大,打算先让开关电源输出5V和7V,然后由线性稳压器对它们稳压.因此,高频变压器1次侧230~370V,2次侧是恒定的5V和7V.至于占空比,据说单端反激式的占空比不宜超过0.5,我就算它0.4吧.3、于是,匝数比1次侧:5V侧=(230V*0.4):(5V*0.6)=30倍;匝数比1次侧:7V侧=(230V*0.4):(7V*0.6)=22倍;在把匝数比确定下来之后,算开关MOS管的耐压.4、当开关管截止时,5V、7V侧全都导通了,其中5V侧加在开关管上的反激电压是:5V*30倍=150V;7V侧加在开关管上的反激电压是:7V*22倍=155V.这样,开关管可能承受到的最高电压是:1次侧输入电压最高370V+反激电压150V+反激电压155V,一共是675V.而TNY268内部的开关管,最高耐压不过是700V,这已经很接近了.如果电压再高一些,就要烧毁了!5、但楼上大哥说,二路反激电压,只有一路起作用,不明白??????
err:"这样,开关管可能承受到的最高电压是:1次侧输入电压最高370V+反激电压150V+反激电压155V,一共是675V"
right:"这样,开关管可能承受到的最高电压是:1次侧输入电压最高370V+反激电压150V(or 155V),一共是520V(or 525V)"
原边绕组(假设杂数Ns)的反激电压只有一个Uf,不同输出绕组(假设匝数Np1、Np2、...)的输出电压等于Uf÷Ns*Np1、Uf÷Ns*Np2、Uf÷Ns*Np3...
微逆,栅极驱动
牛娜
这里为什么要用比较器做电流电压的采集,用431反馈过压过流信息不可以吗?我看开关电源输出端一般都是用
QWE4562009
双管正激出问题了
dy-cM7i35xw
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(5)-使用仿真软件进行分析
听风织云
TOP249YN 反激电源
Andrew866
