企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
产品/供求资讯
一个要用20年电表的开关电源电容寿命如何选择
电表是一直工作的要工作:20*365*24=175200;18万小时!
功耗是10w,现在是交流整流后使用三个红宝石CFX(5000H)的400V,33uF的电容串联的,电容寿命5000h---180000差很多,有没有达到20万小时的电解电容可以推荐下
全部回复(6)
arkunamatata
如果你选择的是105度的电容,寿命5000小时就表示在105度可以连续工作5000小时,每降低10度,电容的寿命就增加一倍.所以在95度的时候电容的寿命就可以达到10000小时,以次类推.
例如:电表的工作温度是55度,需要在55度时工作18万小时.
根据上面的理论,反向推,在105度只要能满足工作6000小时就可以.
所以你可以选择105度,寿命6000小时的电解电容就可以满足工作20年.主要还是看你实际的工作温度.
我们公司代理的是日本嘉美工(NIPPON CHEMICON)电容,如有需要可以和我联系.
kenzhang80
电解无法达到这个寿命要求,肯定要用薄膜电容或者军用50年电解电容;
请问您用多少只400V,33uF的电容串联?我可以给您出建议;
TECHCAP
13564763023
WWW.TCCAPS.COM.CN
tailan
3楼的说的正确,电解无法达到此寿命.
第一:节能灯的工作温度,按照10度二倍数公司,即使是工作在55度,也才160,000小时的寿命,还差很远;
第二,节能的高温,高温波电流,会使电容的寿命减少.
因此,建议使用薄膜电容.聚丙烯膜可以达到100,000小时寿命.如果降额使用,寿命更加长.
更加详细的,这里就不叙述了.可以查看薄膜的规格书.
hezy
@tailan
3楼的说的正确,电解无法达到此寿命.第一:节能灯的工作温度,按照10度二倍数公司,即使是工作在55度,也才160,000小时的寿命,还差很远;第二,节能的高温,高温波电流,会使电容的寿命减少.因此,建议使用薄膜电容.聚丙烯膜可以达到100,000小时寿命.如果降额使用,寿命更加长.更加详细的,这里就不叙述了.可以查看薄膜的规格书.
可以定期换电表,不用二十年寿命
elenng
我们是尼吉康代理商,CS系列可以满足你的要求,海兴就用CS系列
,我们一直与他供货!
wry1372
我们是做CBB、X2薄膜电容的,质量非常好,如有需要,请联系.
谐振槽在副边的LLC谐振变换器,原边电流不对称,求大佬来帮忙看看
FromTheAshes
智能电源技术如何提升效率?详细解读一探究竟
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.01.21)
求助:48V-72V输入,输出程控600V--2400V,1%精度,150W的电源的方案
zgy_chenxin
求助,UC2844反激电源无法工作排查
茶叶包子
