紧急求助:2*54W 保护炸机
附件电路图,做2*54W,测保护即炸机,请高手帮忙分析!
在此谢过先! 1731801237523014.xls
全部回复(23)
tvb800
明明显示上传成功了呀.怎么传不上呀!
chzj
@tvb800
明明显示上传成功了呀.怎么传不上呀!
不外乎3个原因,1:保护时的IC电流,2:保护不彻底,3保护线路不合理,
tvb800
@tvb800
明明显示上传成功了呀.怎么传不上呀!
传上来了
zcf1979
@tvb800
传上来了
D17改为15V的稳压管试一下
chzj
2N5551能关断13009吗?要是他的VCE在0.7V以上可是关不断的,,,
tvb800
@zcf1979
D17改为15V的稳压管试一下
开机瞬间就炸了,正常来说应该可以顶1~2秒的呀.我换15V稳压管试试,估计很渺茫.
dzss
1.在调试的时候可以不采用模拟灯管漏气的方式,而采取调R48\R21电阻阻值模拟已达到保护工作点的方式,此时看能否"保护"或能否保护死
2.如果保护不死的话,可以采取可控硅直接拉上管的方式.
nkf898
@dzss
1.在调试的时候可以不采用模拟灯管漏气的方式,而采取调R48\R21电阻阻值模拟已达到保护工作点的方式,此时看能否"保护"或能否保护死2.如果保护不死的话,可以采取可控硅直接拉上管的方式.
同意楼上的方案,这种保护电路就不是很理想的.T8的管流大,T5的管流小,保护电路同样的参数肯定是不行的.看你的电路参数,不知道低温启动是否有困难.
rubo1983
现在都在用LED日光灯管了.这个少用了~~
tvb800
@nkf898
呵呵,低温启动没问题,至于说T5和T8的管流大小就要看是什么灯管对比了,我现在的T5 54W灯管管流是460MA的.
tvb800
@dzss
按理说就算不加保护电路,应该都可以撑1~2秒的呀,怎么一开机就炸?
电路没什么问题,只是你在测试时要先确认保护电路正常工作是否可以保护,然后先让电路保护再慢慢调Q4控制脚的电位,使其在正常工作下不保护,再进行测试
kangnengzhu
@dzss
你说的用可控硅拉上管,我以前也实验过,有时会炸管.
tvb800
@紫阳真人
保护线路是没问题的,用镊子感应D17位DB3可以保护.
chzj
@tvb800
你确信2N5551可以象你的镊子在不启动大电流下依然能将13009的基极电位拉到0.7V以下?
当然前提是你的镇流器在没保护的情况下能坚持个几秒,不然什么都白说1
tvb800
@chzj
你确信2N5551可以象你的镊子在不启动大电流下依然能将13009的基极电位拉到0.7V以下?当然前提是你的镇流器在没保护的情况下能坚持个几秒,不然什么都白说1
保护电路是没问题的,问题就在半桥电路一开机就炸,偶尔也能扛零点秒~
子杰
你这种炸机肯定是保护时半桥进入了容性状态,最好把驱动减小一点和增加发射极电阻,如果还不行那只能加防三极管抗饱和电路.
dzss
@tvb800
这个不太清楚.
不过可以通过实验来分析,
1.完全断开保护电路开机,以确认是能顶1~2秒,
2.把保护电路砍成若干段分别接入并每次开机,直至出现"一开就炸"
其间也可以监控一下保护三极管的状态.
纸上谈兵,不知道可不可行!
chzj
@子杰
也就是提高工作频率,,
不让功率管在启动时有共通的机会,
mywound
@dzss
模拟灯管漏气是什么样的电路模拟?
jianbo1222
输出电感气隙开大一点,但一个可控硅拉很难得死下管基极的,不行你就再加个三极管再拉积分触发点就没问题了
ttyong
整个电路是没有问题,出现保护瞬间炸机的情况,关键在于磁环驱动部位没有调试好!
dzss
@mywound
模拟灯管漏气是什么样的电路模拟?
一般是接2支灯管(各接一端),这样就与1支灯管两端发红却不能启动是一样的效果了.
