90w的adapter ncp1207+l6561
我做了一款90w的adapter 用1207和6561,为什么效率很低啊??
低端只有80% 高端只有84%,请用过此方案的兄弟发表一下意见????
全部回复(25)
raocaiwu
现在做得如何了,我也在做此案,有时间可以交流,我的效力做到了高的90%低的86%
victorx
@raocaiwu
我们有客户使用MC33262+NCP1377B做100W左右,效率在115V时为88%. 刚才没写完就发出来了.不好意思!
dengly
@victorx
我们有客户使用MC33262+NCP1377B做100W左右,效率在115V时为88%.刚才没写完就发出来了.不好意思!
什么意思啊???效率在115V???
韋小寶
輸出電壓多少?19V可達87%-91%左右,12V就低點.后面加同步整流嗎?
powerone.
@victorx
不明白!
powerone.
有输入和输出条件才好定电源的优劣啊.
dengly
@powerone.
有输入和输出条件才好定电源的优劣啊.
INPUT:90-264V AC
OUTPUT:12V DC/7.8A
powerone.
@dengly
INPUT:90-264VACOUTPUT:12VDC/7.8A
没有同步整流吧?
powerone.
@victorx
输出多少伏的电压呢?
powerone.
@dengly
ncp1377是要比1207好一点吧,不要介意.
dengly
@powerone.
是它的升级版,应该要贵一点.
dengly
@powerone.
没有同步整流吧?
同步整流是用电流互感器做的电流控制式的,效果不是很好,空载损耗比较大.
你觉得用分离件和用IC哪个效果好做点?哪个效率高点?
powerone.
@dengly
你的效率还是偏低了一点,不知你的电源尺寸如何,散热有问题?
powerone.
@dengly
同步整流是用电流互感器做的电流控制式的,效果不是很好,空载损耗比较大.你觉得用分离件和用IC哪个效果好做点?哪个效率高点?
用ic要好些吧,但不便宜.你现在没有用同步吧?我看了一个on的样板1207+同步分立电路,12v 5A效率在低压时只有86%,不算很好了,还有一点声音
powerone.
@dengly
忘记说了,还没有带pfc哟.
xiangdengfu
@raocaiwu
我也在做此方案,输入90-264,输出19V 5A
机板效率90V时有87%,但PFC电感有叫声现在还没有解决,能否指教在下,不甚感激!谢谢
xiangdengfu
请问1230和1207哪个更好,好在什么地方
fush
@dengly
请问你这款是ADAPTER 吗?外壳尺寸多大?做成功了吗?
fush
@dengly
你这款是ADAPTER吗,外壳尺寸多大 ,我正做这款.外壳尺寸133*58*30mm.感觉难度较大,用同步整流做,高低压效率88%左右,
INPUT:90-264V AC
OUTPUT:12V DC/7.8A
leifei521
@xiangdengfu
我也在做此方案,输入90-264,输出19V5A机板效率90V时有87%,但PFC电感有叫声现在还没有解决,能否指教在下,不甚感激!谢谢
你最好是调试下1,2,3脚,好好看看1207的资料,看看是不是没有调试好呢?
analog_yejun
@xiangdengfu
可以考虑昂宝的OB6563+OB2203方案,性能完全超越NCP1207+L6561
victorx
@xiangdengfu
这两颗工作在不同的模式,NCP1207是QR,NCP1230时定频的,但NCP1230的保护功能完整,而且在轻载自动关闭PFC的VCC以降低待机功耗.
zhouxianhuai
@powerone.
用ic要好些吧,但不便宜.你现在没有用同步吧?我看了一个on的样板1207+同步分立电路,12v5A效率在低压时只有86%,不算很好了,还有一点声音
本人有用ncp1203+n3856做65Wadapter,輸入100Vac,效率只有85%,160Vac有90%,100Vac輸入占空比在45%~55%抖動厲害
洪七公
@zhouxianhuai
多少V输出?
zq2007
LV.11
@analog_yejun
analog_yejun 称号,你好,我现正在做一款大功率的adaptor,你能发一份资料给我吗?谢谢了
【 DigiKey DIY原创大赛】基于永磁同步电机的矢量控制原理讲解
hello-no1
米修儿
【 DigiKey DIY原创大赛】1、开发环境篇
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】基于TouchGFX的无线手势音乐播放器之方案提交
lihui710884923
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的 Modbus 网关
pomin
