用VIPER22A做3.3V 1.8A电源出现多个问题,请大家帮一下.
我用VIPER22A做3.3V 1.8A  输入90V-260V 我的变压器参数是初0.16 140T ; 次0.8  10T   返:0.16  54T
   出现以下问题
1,当输入为90V是,大概工作1小时后,VIPER22A过热保护
2,输出二极管(1N5822  3A )温度高达125度
3.变压器温度100度
我认为是变压器问题,请大家帮我分析下原因
全部回复(37)
变压器肯定有问题了.VIPPER22出10W在90VAC肯定是没问题的.
如是FLYBACK的话,1N5822的电流余量偏小.
davidy
@开膛手jack
变压器肯定有问题了.VIPPER22出10W在90VAC肯定是没问题的.如是FLYBACK的话,1N5822的电流余量偏小.
我也viper22做3.3V ,3A 溫度也很高,不過沒有你所說的那麼高,裝在CASE就有100度了,輸出二極管的,
@davidy
我也viper22做3.3V,3A溫度也很高,不過沒有你所說的那麼高,裝在CASE就有100度了,輸出二極管的,
FLYBACK输出二极管的电流MAX=3Iout
shower
按照你说的肯定整个系统有问题,效率极低.是A2D电源吧?你用的什么磁芯?初次级匝比基本没问题,你低端的占空比设计在将近50%,但你辅助绕组圆数明显太多.没有你其他资料,所以不好评论
y051533
@shower
辅助绕组54T是为了让电流在2A是保护!(VCC40.5V)
y051533
@davidy
你能不能说一下你的变压器参数呢?
philips
@y051533
辅助电压过高!容易炸机!
y051533
@philips
辅助电压过高!容易炸机!
PHILIPS你好!是不是VCC太高引起VIPER温身高啊!我现在在线,请大家帮下
老板在等我呢!
sinican
@philips
辅助电压过高!容易炸机!
同学,你没有用过就完全是凭感觉吧?VIPer22 内部有一个窗口比较器,当辅助电压超过 42V 会自动保护的
sinican
@davidy
同学,你真得有做过吗?3.3V@3A 如果放在 Case 里,它肯定会过热保护的.(即使你布板面积够大,外加贴散热片)你知道它的过热保护点吗?
sinican
@开膛手jack
你真得试过吗?可否给我你的测试波形?是不是根据 datasheet 得出来的结论?
China-One Enterprise Co., Ltd.
Mail: smile_zhao@126.com
MSN: china-one@hotmail.com
QQ: 434366036
sinican
可否告诉我你的变压器规格及相应的电感量参数?最好有相应的 电路图及 PCB
philips
@sinican
同学,你没有用过就完全是凭感觉吧?VIPer22内部有一个窗口比较器,当辅助电压超过42V会自动保护的
是么﹖我用它做過10W的電源﹐12V800MA輸出短路時過一段時間會炸机﹐將輔助電壓減小后﹗就好了﹗
y051533
@sinican
可否告诉我你的变压器规格及相应的电感量参数?最好有相应的电路图及PCB
变压器参数上面已写出了!
lifeng99141
寬電壓輸入,電壓反饋可能高,
davidy
@lifeng99141
寬電壓輸入,電壓反饋可能高,
這個叫同學的是什麼意思?難道我驢人嗎?不行就算了?
y051533
@davidy
我的问题现在还没解决,是在90V温度很高,而在230V输入是温度低一点,.
请你们帮我分析下!谢谢了!
philips
@y051533
我的问题现在还没解决,是在90V温度很高,而在230V输入是温度低一点,.请你们帮我分析下!谢谢了!
低压占空比过大!
sinican
@philips
修改后你短路了多长时间?输出侧有无器件损坏?可否贴出你短路时的 Vds 波形?
sinican
@davidy
你叫你同学,是希望你也把我当成一名在学的同学(无任何贬义)如果你不愿意听,权当我没有说过!
sinican
@y051533
原边电感量你可以设到 1mH, 同时将付边绕组降低一些,同时辅助绕助绕组也可以降低,取值设在 12 V 就可以了.这样做主要是 降低 D 值Aux=12V 时,开机冲过 14.5V(启动阈值)是很容易的
sinican
@sinican
原边电感量你可以设到1mH,同时将付边绕组降低一些,同时辅助绕助绕组也可以降低,取值设在12V就可以了.这样做主要是降低D值Aux=12V时,开机冲过14.5V(启动阈值)是很容易的
少说了一点,关键你的 PCB Layout, 因为这样 Single chip SMPS, 主要是通过 Copper 来作散热的.同时也对一点接地要求相对较严(Kevin rule).
@sinican
这位大侠
   你好!
   我想请问一下:
   本人采用VIPER22A的IC做5V/1A的电源,但是不管怎么改,其输出链波总是很高在300mV峰值,且每隔一段时间会冒出更高的杂讯,过后又会恢复(是有规律的出现)
   不知谁有遇到此问题!!!
shower
@fkmyy1931627
这位大侠  你好!  我想请问一下:  本人采用VIPER22A的IC做5V/1A的电源,但是不管怎么改,其输出链波总是很高在300mV峰值,且每隔一段时间会冒出更高的杂讯,过后又会恢复(是有规律的出现)  不知谁有遇到此问题!!!
多少HZ?
@shower
多少HZ?
有的在100Hz以下有的与产品的工作频率59KHz一样,总之在上面都会出现啊
shower
@fkmyy1931627
只要规律有较好办.100HZ以下的应该是工频干扰,从入口端解决问题,看看共模电感什么的.开关频率的干扰比较复杂一点,可以多方面改进和尝试.
kennylee
@shower
多少HZ?
请教一下,Viper 22的IC做5V2A的电源适配器,
  EE-19的变压器 LP1.9mH  ,NP=112TS,NS=7TS,NF=11TS.
  工作一个小时后温度达到97度,
  怎么样才能将温度降下来?
chym
不要自己算变压器,用它的专用软件算出来的匝比肯定没问题,
wzj5698
2008-04-08 10:58
@chym
用它的专用软件算出来的匝比肯定没问题,但是效率比较低.
etian2348
2008-04-09 09:42
各位大侠,我现在也在用VIPER22A做一款反激电源,输入AC85-265V,输出24V,0.4A,变压器用EE19,初级120T,次级29T,反馈15T,初级电感量2.0mH,接通电源工作后一切正常,效率75%左右,但就是有时在接通电源的瞬间保险丝会烧断,芯片VIPER22A也烧坏,仔细检查发现管脚2有烧黑的痕迹,我的电路里热敏电阻和压敏电阻都加了的,不知道为什么会出现这种情况,不是每次都会烧,大概10次有个两三次吧,都不知道该怎么处理了,请大家帮忙,多谢大家!
电路图传上
