LLC变压器漏感的问题
LLC变压器漏感的问题
一个问题,希望大家帮帮忙:
设计了一款LLC变压器,需要漏感约为50uH,用的是不分槽的骨架,中间用挡墙隔开增加漏感.现在的问题是50uH漏感需要的挡墙为2~3mm,但原副边2~3mm好像不满足安规啊?
不知大家是用什么方法控制漏感的,分槽的骨架可否得到<50uH的漏感?
全部回复(9)
moreking
分槽bobbin变压器的漏感主要跟初级匝数和变压器绕组结构有关:匝数越多,漏感约大;初、次级分得越开,漏感越大.因此,既要满足安规要求,又要满足电路要求,是有点难度的,像分槽变压器,结构已基本固定,有时就需要根据实际制作出来的样品的参数来调节电路中的其他参数
drowningfish
@moreking
分槽的骨架漏感最小能做到多少?
有没有人做过呀
drowningfish
有谁知道吗
peterchen0721
@drowningfish
有谁知道吗
從中文字義下手去想"沿面距離"能理解嗎?線圈用膠帶"反包"就是一種方式,50uH應該不是大問題.以上提供參考.
drowningfish
@peterchen0721
你好,你用的变压器是分槽的还是不分槽的呢?
moreking
@drowningfish
分槽的骨架漏感最小能做到多少?有没有人做过呀
不同磁芯、bobbin时漏感会不一样,选定了磁芯、bobbin时漏感基本与初级匝数的平方成正比(可通过调整绕线及电感量进行微调),具体数值最好是做样品出来测量,目前基本没有理论公式可计算.
peterchen0721
@drowningfish
都用過.
wh000876
这个文档可以帮助计算控制漏感,如果担心安规有问题可以试试用三层绝缘线
wh000876
@wh000876
电子变压器漏感的计算
现在插入附件
Nic_浩
电源网上论电源@串联稳压
解理
求三千瓦户用光伏逆变器电路图
dy-7GebmK3L
请教这个电路时怎么给芯片供电的
wj_12691495
