KX4054充电管理IC,性能完全兼容LTC4054, SE9016、GP4054、CP4054、IT4054、LP4054、LN4054、OCP8020, M
深圳科信威电子生产销售KX4054充电管理IC,性能完全兼容LTC4054, SE9016、GP4054、CP4054、IT4054、LP4054、LN4054、OCP8020, HYM4054, EUP8054;性价比极具优势.可用于蓝牙耳机,MP3/MP4等锂电产品充电管理用,可有效保护锂电池延长电池使用期限! KX4054是一款完整的单节锂离子电池用恒定电流/恒定电压线性充电器.其中ThinSOT封装与较少的外部元器件数目使得KX4054成为便携式应用的理想选择.而且KX4054是专为在USB电源规范内工作而设计的.由于采用内部MOSFET构架,所以不需要外部检测电阻器和隔离二极管.热反馈可对充电电流进行调节以便在大功率操作或高环境温度条件下对芯片温度加以限制.充电电压固定为4.2V,而充电电流可通过一个电阻器进行外部设置.当充电电流在达到最终浮充电压之后降至设定值的1/10时,KX4054将自动终止充电循环.当输入电压(交流适配器或USB电源)被拿掉时,KX4054自动进入一个低电流状态,将电池漏电流降至2uA以下,可将KX4054置于停机模式,从而将供电电流降至25uA.KX4054的其他特点包括充电电流监控器、欠压闭锁、自动再充电和一个用于指示充电结束和输入电压接入的状态引脚. 1719421237789499.doc
全部回复(5)
另还具备有转闪指示功能的KX4054B...
此帖已被删除
此帖已被删除
此帖已被删除
此帖已被删除
深圳市科信威电子有限公司
          地 址  : 深圳市宝安三十区前进一路诺铂广场1104
          电 话   :   0755-27805565 总机 --1233
          传 真  : 0755-27897289
         手机       : 13164731999 晏先生
          QQ       :   517059676
          E-mail :  szkxw@126.com
         网  址    :   www.szkxw.com
          MSN    :szkxw@hotmail.cn
        邮 编 :  518000
             公共汽车305 630 797 701 718 716 615 603 602 704 395 662 355等至冠利达大厦站下即到.
gold666
启达科技CR(Chip-Rail)原厂供应 电源控制芯片(PWM控制器):
CR6221 PWM+MOSFET ,   能做到 8瓦.
CR6224 PWM+MOSFET ,SOP-8完全兼容 OB2353. CR6224 能做到 8瓦
CR6224 PWM+MOSFET ,DIP-8完全兼容 OB2354. CR6224 能做到 12瓦
CR6228 PWM+MOSFET ,完全兼容OB2358.       CR6228 能做到 18瓦
CR6229 PWM+MOSFET , CR6229 能做到 24瓦 .
PWM+MOSFET原边反馈无光耦和TL431:
 CR6235  能做到 5瓦,完全兼容OB2535.
 CR6236 能做到 8瓦,完全兼容OB2536.
 CR6238能做到 12瓦,完全兼容OB2538.
CR6853完全兼容OB2263. 能做到 58瓦
CR6848,CR6850C
CR6561兼容L6561, CR6563兼容L6562;
成都启达 联系人:陈 金 源
电话 :028-87846900-218
成都联系电话 :+86-13688118481
E-mail: chengoldsource@126.com
        golden@chiprail.com
MSN :chengoldsource@hotmail.com
QQ:  969178351
CR6860兼容ACT30B,
CR6848(兼容SG6848/6849/5701/5848,OB2262/2263,LD7550/7535.
CR6850(兼容SG6848/6849/5701/5848,OB2262/2263,LD7550/7535.
CR6842(兼容SG6841/6842,OB2268/2269/2278/2279,LD7552.
ATX PC 半桥驱动IC (CR6506兼容WT7520,CR6515兼容SG6105)
CR2054 兼容TLC4054.性能完全兼容LTC4054, SE9016、GP4054、
卡拉OK混响(CR4399)
马达驱动(CR7010,AE2501B)
D类功放:MCD4128 兼容 TMPA218DS,
        MCD4155 兼容 TMPA2155DS,
AE2596(可代替LM2596)
AE2576(可代替LM2576)
LED 驱动(CR1981 AE7150)
