怎么减小开关电源的纹波?
怎么减小开关电源的纹波?
我做的开关电源是27-〉1000V升压,拓扑结构是反激式,开关频率为50kHz,采用统一地.高压输出后接pi型滤波,电容容值为0.01F,耐压2kV,然后接负载,另有单独的稳流电路对电流进行控制.结果用示波器的交流测试发现地,电源,采样电阻等都有被50kHz的噪声信号,幅值大约100mV.我试图采用磁珠隔离地,输入电压也有pi型滤波,但是问题依然存在,请问这是怎么回事,该怎么解决?
全部回复(8)
逆變電源一號
你可以用一下多個電容并連
南山居士
请教您:输出功率多大?变压器磁芯骨架用的哪种?漏感大吗?您的效率多少?想向您学习.谢谢.
chc-2004
研究一下PCB的地线走向也可能有用.
chenrui007
影响开关电源纹波有很多因素,其中变压器漏感,PCB布线,环路控制都有关系.其中变压器漏感,PCB布线会影响传导干扰,环路控制只会影响输出.看你的情况应该是由于变压器漏感引起的传导干扰而出现的纹波.可以考虑修改变压器的绕制,减少变压器漏感.
sphinx_yun
@chenrui007
请问怎么测量变压器的漏感?
chenrui007
@sphinx_yun
请问怎么测量变压器的漏感?
将次级短路,测量初级电感量,此时测得的电感量即是初级漏感;将初级短路,测量次级电感量,此时测得的电感量即是次级漏感;通常情况漏感不大于20%,做得好只有5%.
sphinx_yun
@chenrui007
其实我对高压输出端的纹波没有要求,即便10%的变化我也可以接受.因为我要求的是要求电流恒定.但是由于我的开关频率引起的干扰对我的地、采样电阻、芯片电源都有影响.我就不知道怎么解决了,是把高压部分和其余部分屏蔽隔离开吗?还是其他办法?用磁珠分割地的方法我试过了,没有效果.
chenrui007
@sphinx_yun
开关频率不一定会引起干扰,主要是由于变压器的漏感引起的电压过冲造成的干扰,隔离高压部分并不能解决问题,况且变压器里的磁场没有办法初次级隔离.以我7年来设计开关电源的经验,主要是变压器和PCB没有做好,才会引起这么大的干扰.现在我做的开关电源都是从这两方面着手,再也没有出现象你的这种情况.
开关电源辐射老是超?教你一个好方法搞定它
思睿达-
关于三极管和稳压管组成的稳压电路
24c01硬件电子
【 DigiKey DIY原创大赛】无线车辆计数
PYL4869
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(四)- 程序结构及逻辑
地瓜patch
xiao__qiao
