企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
saber怎么看电流波形?
saber怎么看电流波形?
如题
全部回复(13)
xidaole
看教程吧
zhong721123
@xidaole
看教程吧
顶
tanma
@zhong721123
顶
find the "short" in the library, it is equal to a current meter.
Good luck.
guoxiaohui
tanma 说得对,搜索short,直接串联进电路里就行了
scady
在saber里面 电压的波形测量叫ACROSS,电流的波形测量叫THROUGH
,电流的波形是测量元件的PIN,在TR分析OUTPUT/INPUT 选项卡里面有一项 waveform at pin 选项 设置THROUGH VARIABLES就可以了,在scope里面就可以显示了.
themaster
@scady
在saber里面电压的波形测量叫ACROSS,电流的波形测量叫THROUGH,电流的波形是测量元件的PIN,在TR分析OUTPUT/INPUT选项卡里面有一项waveformatpin选项设置THROUGHVARIABLES就可以了,在scope里面就可以显示了.
支持了
smps-pioneer
@scady
谢谢
smps-pioneer
@scady
如何测PFC和THD
hbd369939
@scady
我是像你说的这样设置的 但是怎么看? 怎么操作
wangda114
@scady
谢谢
樱空释
@scady
你说的这个如何操作呢 ?我找不到你说的设置的那一项?
同予
直接在你要看的元器件上面右键,选择Probe,然后弹出对话框,上面把Across改为Through,然后p和m选择一个,表示元器件的两端,然后确定即可。
fh12
@guoxiaohui
tanma说得对,搜索short,直接串联进电路里就行了
为啥串了short之后端电压上升一倍左右啊
5041buck加推挽电路,推挽mos管尖峰问题请教
职场小白菜
测试STC8H单片机单精度浮点数乘法的速度
jrh200310
反激式开关电源老化越久,短路保护时输出二极管反向电压越高
dy-YRZMJTnT
关于L6599无法正常启动
dy-BEcQ3nU4
求助,UC2844反激电源无法工作排查
茶叶包子
