标威电子推出新的产品线--CYT系列IC, 下面这款内置MOS开关电源IC:
CYT1803
内置700V高压功率开关管,极少的外围器件
锁存脉宽调制,逐脉冲限流检测
无输出功耗可低于0.3W
实时处理控制的过流、过载
内置热保护电路
VCC过压自动限制
宽电压连续输出功率可达12W,峰值输出功率可达18W
有兴趣的朋友可以联系Leo,13715135469. leo.lee@bilway.com
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/75/3003691237799405.png?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
超强开关电源IC
全部回复(2)
高性能PWM控制器-CYT1803
一、概述:
高性能电流模式PWM控制器.专为高性价比AC/DC转换器设计.在85V-265V的宽电压范围内提供高达12W的连续输出功率,峰值输出功率更可以达到18W.优化的高合理性的电路设计结合高性能价格比的双极型制作工艺,最大程度上节约了产品的整体成本.该电源控制器可工作于典型的反激电路拓扑中,构成简洁的AC/DC转换器.IC内部的启动电路被设计成一种独特的电流吸入方式,可利用功率开关管本身的放大作用完成启动,这显著地降低了启动电阻的功率消耗;而在输出功率较小时IC将自动降低工作频率,从而实现了极低的待机功耗.在功率管截止时,内部电路将功率管反向偏置,直接利用了双极性晶体管的CB高耐压特性,大幅提高功率管的耐电压能力直到700V的高压,这保证了功率管的安全.IC内部还提供了完善的防过载防饱和功能,可实时防范过载、变压器饱和、输出短路等异常状况,提高了电源的可靠性.电流限制及时钟频率可由外部器件进行设定.现可提供DIP8的标准封装和满足欧洲标准的环保无铅封装.
二、特点:
● 内置700V高压功率开关管,极少的外围器件
● 锁存脉宽调制,逐脉冲限流检测
● 低输出降频功能,无输出功耗可低于0.3W
● 内建斜坡与反馈补偿功能
● 独立上限电流检测控制器,实时处理控制器的过流、过载
● 关断周期发射极偏压输出,提高了功率管的耐压
● 内置具有温度补偿的电流限制电阻,精确电流限制
● 内置热保护电路
● 利用开关功率管的放大作用完成启动,启动电阻的功耗减少10倍以上
● 极少的外围元器件
● 低启动和工作电流
● VCC过压自动限制
● 宽电压连续输出功率可达12W,峰值输出功率可达18W
三、应用范围
● 适配器 ADAPTOR(如旅行充电器、外置电源盒等)
● 开放式电源 OPENFRAME(如DVD,DVB等)
一、概述:
二、特点:
● 锁存脉宽调制,逐脉冲限流检测
● 内建斜坡与反馈补偿功能
● 内置热保护电路
● 极少的外围元器件
● 低启动和工作电流
● VCC过压自动限制
三、应用范围
@bilwayleo
高性能PWM控制器-CYT1803一、概述:高性能电流模式PWM控制器.专为高性价比AC/DC转换器设计.在85V-265V的宽电压范围内提供高达12W的连续输出功率,峰值输出功率更可以达到18W.优化的高合理性的电路设计结合高性能价格比的双极型制作工艺,最大程度上节约了产品的整体成本.该电源控制器可工作于典型的反激电路拓扑中,构成简洁的AC/DC转换器.IC内部的启动电路被设计成一种独特的电流吸入方式,可利用功率开关管本身的放大作用完成启动,这显著地降低了启动电阻的功率消耗;而在输出功率较小时IC将自动降低工作频率,从而实现了极低的待机功耗.在功率管截止时,内部电路将功率管反向偏置,直接利用了双极性晶体管的CB高耐压特性,大幅提高功率管的耐电压能力直到700V的高压,这保证了功率管的安全.IC内部还提供了完善的防过载防饱和功能,可实时防范过载、变压器饱和、输出短路等异常状况,提高了电源的可靠性.电流限制及时钟频率可由外部器件进行设定.现可提供DIP8的标准封装和满足欧洲标准的环保无铅封装.二、特点:●内置700V高压功率开关管,极少的外围器件●锁存脉宽调制,逐脉冲限流检测●低输出降频功能,无输出功耗可低于0.3W●内建斜坡与反馈补偿功能●独立上限电流检测控制器,实时处理控制器的过流、过载●关断周期发射极偏压输出,提高了功率管的耐压●内置具有温度补偿的电流限制电阻,精确电流限制●内置热保护电路●利用开关功率管的放大作用完成启动,启动电阻的功耗减少10倍以上●极少的外围元器件●低启动和工作电流●VCC过压自动限制●宽电压连续输出功率可达12W,峰值输出功率可达18W三、应用范围●适配器ADAPTOR(如旅行充电器、外置电源盒等)●开放式电源OPENFRAME(如DVD,DVB等)
CYT1803 pin to pin 替代THX203,价格从优.
