半橋電路.求助呀!!1
半橋設計.TL494
230v  ac
兩組輸出.
48v    5.5a   儲能電感  100uh   另後面還有一級濾波電感10UH
12v     1a    儲能電感   50uh    後面無電感.只有一個濾波電容.
ERL35變壓器臥式.
初級42TS    次級  21TS   6TS
感量.  7MH
空載.電壓  12V  才11V左右
           48V  有50V左右
加輕載     12V   0.5A    12.7V
           48V   3A      44V
請問為何電壓波動那麼多呀
+12V和+48V電壓都是反的.一個高一個低呀!
全部回复(15)
贴一个简单的原理图,好分析
反馈在哪里,两路输出的电感应相互耦合
12V最好也用电感,和48V用一个,提高交叉互调的稳定性
对呀,有个原理图比较好.
led-sz
@爱咋咋地
对呀,有个原理图比较好.
shuang
@led-sz
SCH1119955504.sch
把两路的电感用耦合电感,匝比取4:1
变压器换个绕法,共用一个地,先绕12V,再绕48V,48V的1/4和12V共用
led-sz
@shuang
把两路的电感用耦合电感,匝比取4:1变压器换个绕法,共用一个地,先绕12V,再绕48V,48V的1/4和12V共用
我上次有用過呀同一個電感.
但是電壓不行呀!IC供電電壓會上升到30V,燒死IC.另外還不能帶載呀!
現在的問題就是電壓不好調整.你幫我算一下變壓器.看有沒有錯.
謝謝!
我現在用40:20:6   好像電壓也是那樣的.
@led-sz
SCH1119955504.sch
副边线圈应有中心抽头吧
shuang
@易扬电子
副边线圈应有中心抽头吧
F=40K
np=60
12v=6
48-12=18
led-sz
@shuang
F=40Knp=6012v=648-12=18
你的是疊加繞法吧!我試過不行的.
我的現在是
F=70K
NP=38TS  NS=21TS  6TS
L=7MH
電壓還是有點變化大.空載和帶載差不多有1V的差距.
另外我的會加PFC L6561.
1U CASE  加4公分的FAN
你能幫我看一下圖紙嗎.
如何改動OPP. 使瓦數增加呀!我現在只改了R19才有點效果,其余改了沒什麼作用呀!現在300W帶不起.所以要改一下OPP.
謝謝各位的幫忙!!!!
頂一下吧!!!!
led-sz
@led-sz
你的是疊加繞法吧!我試過不行的.我的現在是F=70KNP=38TS  NS=21TS  6TSL=7MH電壓還是有點變化大.空載和帶載差不多有1V的差距.另外我的會加PFCL6561.1UCASE  加4公分的FAN你能幫我看一下圖紙嗎.如何改動OPP.使瓦數增加呀!我現在只改了R19才有點效果,其余改了沒什麼作用呀!現在300W帶不起.所以要改一下OPP.謝謝各位的幫忙!!!!頂一下吧!!!!
另外請問大家.
電壓空載和滿載波動大.主要和什麼有關.
我48V加了個負載電阻 4.7K的.
因為空載時我+12V有一個FAN.所以48V須加一個負載電阻.
shuang
@led-sz
频率70K三极管受不了啊
你电路上我没看到OCP电路
48V和12V匝比不太对,应该是(48+1)/(12+0.5)=3.92
还有你的反馈是同时取两路,这样搞不好是有你那种情况,你只取48V样试试
shuang
@shuang
频率70K三极管受不了啊你电路上我没看到OCP电路48V和12V匝比不太对,应该是(48+1)/(12+0.5)=3.92还有你的反馈是同时取两路,这样搞不好是有你那种情况,你只取48V样试试
上边还没短路保护,长时间短路会好惨
shuang
@shuang
上边还没短路保护,长时间短路会好惨
我看到OCP电路了,不过是原边的,我第一次见这种电路
是不是ZD1钳位,d14整出原边电流的值,送到16pin比较?
led-sz
@shuang
上边还没短路保护,长时间短路会好惨
是沒加短路保護!
到時候只要短路能保護即可以.不用長時間的.
60多K應該沒多大問題.是可以通過5.6腳調整的.
反饋是同時取兩路的.TL494都是那樣的.
OCP電路其實沒有的.只是過載保護的.是在推動部份取值的.
下午我再調整圈數試試.
shuang
@led-sz
是沒加短路保護!到時候只要短路能保護即可以.不用長時間的.60多K應該沒多大問題.是可以通過5.6腳調整的.反饋是同時取兩路的.TL494都是那樣的.OCP電路其實沒有的.只是過載保護的.是在推動部份取值的.下午我再調整圈數試試.
你取一路试试
led-sz
@shuang
你取一路试试
ok
