企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
请教怎样才能准确测量含有GAP的成品变压器的圈数比?
通常在半成品时用平口磁芯测量TR/P时很准确,但开了气隙后数值偏离很远?怎样用常用的LCR机测出成品的准确数值?
全部回复(7)
kevin.lee
It is impossible to do it!
jacki_wang
LV.11
有gap的怎么不准了?原边圈数用多一些还是比较准的.
jamesho
@jacki_wang
我是指GAP比较大的,而且初级和次级的圈比较大的情况下.测试成品时会超过5%的范围.
磁缘
@jamesho
用平面磁芯测试圈数对的产品,假设某一次级绕组为10T,换上有气隙的磁芯后测试可能只有9.7T,并且气隙越大差距越大;这时只要气隙磁芯装入的方向一样,我们可以将9.7T作为中心值在仪器内进行设定,通过仪器的扫描测试来确定圈数的正确与否,满足大气隙产品的批量生产.
zjl525
我认为这是工厂质量控制的问题,对气隙大的产品,在装配工序前用平口磁芯测试一下,注意装配的现场控制,最终测试只作为参考,没啥太大意义
这类产品我以前都是严格控制前面,最终的圈数免测的
七年之痒
@zjl525
我认为这是工厂质量控制的问题,对气隙大的产品,在装配工序前用平口磁芯测试一下,注意装配的现场控制,最终测试只作为参考,没啥太大意义这类产品我以前都是严格控制前面,最终的圈数免测的
在装磁芯前一般是要测试圈数的,然后磁芯装配后再测一道,最后成品检测还要检测一次.
雨和伞
你們用的是什么儀器,其實有很多儀器是可以較正,比如全華的:3252等
三相四桥臂逆变器仿真
东风依旧
驱动变压器调试问题
dy-ZCJnJWsr
寻求帮助:设计一款24W(12V 2A)开关电源
goodengineer
【DigiKey年度宠粉】非接触式测电流有搞头(TMR/MR)
旺仔小玄奘
Buck电源占空比计算公式的疑惑
闻太师1
