正电压如何变负电压
正电压如何变负电压
我要做一个+24VDC转成+12VDC/-12VDC两路输出(各50mA,共地),如果用线性降压的办法可以得到-12V吗,请给我个电路图,谢谢
全部回复(17)
zzysccd
郁闷,一定要用开关电源方式吗
dy_stone
线性可能不行,起码我没有听过.
开关电源可以用BUCK-BOOST电路.
xiaodong
@dy_stone
线性可能不行,起码我没有听过.开关电源可以用BUCK-BOOST电路.
奇怪,为什么一定要用开关电源?用7812和7912不是很好吗,又简单又能解决问题.
zzysccd
@xiaodong
你才奇怪,7912能输入正电压吗??
luyongq
若+24V,+12V,-12V 都共地的话,不用开关电源应是不行的.
eddiematiny
@luyongq
若+24V,+12V,-12V都共地的话,不用开关电源应是不行的.
为什么?请您说明白点吧,很想知道这个问题
luyongq
@eddiematiny
因为线性稳压电路没有办法 输出反压 呀.
cyyzej
@luyongq
因为线性稳压电路没有办法输出反压呀.
用两个7812好了
pingli
@cyyzej
用两个7812好了
然后正反倒接?
cyyzej
@pingli
然后正反倒接?
对啊 就是这样
pingli
@cyyzej
对啊 就是这样
很鬼吗,但24V应该做些处理,降低压降,很不错的主意
zzysccd
@cyyzej
对啊 就是这样
师傅,我没这样做过,给我个图纸,让我更明白点
dulai1985
@zzysccd
嘿嘿~~
tankm1a1
@zzysccd
你可以这样:
也可以这样:
最后建议你下载个78XX的规格书自己看看吧!
tankm1a1
@tankm1a1
你可以这样:[图片]也可以这样:[图片][图片]最后建议你下载个78XX的规格书自己看看吧!
2005年的贴!
bode
必须用变压器隔离了,线性的无法实现电平的反转。
changming789
@xiaodong
7912在这里也不能起作用
三相电1500w24v开关电源最稳定成熟的设计是什么?
hzs_1002
【深度剖析】如何将LoRaWAN用于物联网设计?
电源网上论电源@串联稳压
解理
反激-原边DS电压应力漏感尖峰振荡到0,输出纹波大
草小冰
如何防止消费电子新产品被抄袭?
dy-nkxSpMgJ
