我想用34063做一款反激的多组输出的电源,向大家请教设计和计算的方法.
输入:11-16V
输出:5V 300mA(不隔离)
-5V 50mA(不隔离)
12V 30mA 的四路(隔离)
另外,请教怎样判断34063工作在比较良好的状态.
如:合适的占空比
使用34063设计反激电源
全部回复(8)
1.5W+0.25W+0.36W*4=3.19W,用34063够了,用3845有点浪费
首先算匝比,34063的耐压是36V,留25%裕量--27V.输入最高16V,复位电压为11V,这时占空比为11/(11+16)=41%
因此可采用12~15V的TVS管进行箝位.先假设把5V(加二极管压降5.5V)取为1匝,则12.5V取为2匝半或2匝...
则初级为11/5=2匝.
下面来算初级峰值电流.按效率为75%计算,初级输入功率4.25W. 平均电流4.25/(11-1)=0.425A. 占空比41%则导通平均电流为1.03A
因为整流是肖特基,无反向恢复时间,设计在连续模式有助于提高效率.34063最高频率设为100k, 电流摆幅设为0.7A~1.3A.则在11V-1V输入电压下,在10us*41%=4.1us内,电流增大了0.6A. 34063的关断电流设为1.3A知道怎么做吧,调Rsc即可
伏秒数41u, 除以0.6A,即得初级电感68uH,为防饱和,需留25%电流裕量,即1.3/75%=1.73A饱和电流.下面知道怎么设计变压器了吧. 选一个饱和能量在1.73A^2*68uH=203uJ以上的磁环,边测感量边调整匝数即可!用加气隙的铁氧体也可以
则初级为11/5=2匝.
@tanknet
1.5W+0.25W+0.36W*4=3.19W,用34063够了,用3845有点浪费首先算匝比,34063的耐压是36V,留25%裕量--27V.输入最高16V,复位电压为11V,这时占空比为11/(11+16)=41%因此可采用12~15V的TVS管进行箝位.先假设把5V(加二极管压降5.5V)取为1匝,则12.5V取为2匝半或2匝...则初级为11/5=2匝.下面来算初级峰值电流.按效率为75%计算,初级输入功率4.25W.平均电流4.25/(11-1)=0.425A.占空比41%则导通平均电流为1.03A因为整流是肖特基,无反向恢复时间,设计在连续模式有助于提高效率.34063最高频率设为100k,电流摆幅设为0.7A~1.3A.则在11V-1V输入电压下,在10us*41%=4.1us内,电流增大了0.6A.34063的关断电流设为1.3A知道怎么做吧,调Rsc即可伏秒数41u,除以0.6A,即得初级电感68uH,为防饱和,需留25%电流裕量,即1.3/75%=1.73A饱和电流.下面知道怎么设计变压器了吧.选一个饱和能量在1.73A^2*68uH=203uJ以上的磁环,边测感量边调整匝数即可!用加气隙的铁氧体也可以
谢谢 tanknet 的帮助,
请教“电流增大了0.6A”是怎么计算出来?
@tanknet
用EE那就要控制好漏感,一般边柱磨气隙吧上面有处写错了,饱和能量应为1/2*203uJ=101.5uJ.你好好看看就知道0.6A是什么意思了,呵呵
再次谢谢 tanknet 的帮助,
看到“电流摆幅设为0.7A~1.3A,增量=1.3-0.7=0.6A”
偷懒,截取了AN920里的图片做个说明.
此图中的次级,我将用做+5V输出,并用作反馈采样.
其他的绕组,与此次级绕组绕法相同.
不过,因为需要隔离,所以没有共地.
请教:
此电路,除了按tanknet方法,在初级加个二极管和TVS管进行钳位外,电路形式还需要进行那些改进.
因为,此截图仅用做电路形式说明,所以电路器件参数不作参考.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/75/87121238474975.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
其他的绕组,与此次级绕组绕法相同.
不过,因为需要隔离,所以没有共地.
请教:
@tanknet
请教怎么验证或通过波形观察,EE磁芯处在合适的工作点,
反激变压器磨隙后,又怎样计算磁感应工作点.
