企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
那位测量方面高手赐教一下?
那位测量方面高手赐教一下?
那位测量方面高手赐教一下?
我想精确测量处于高电位下的电池的电压,采用什么方法能做到?例如电池负极为30v,正极则为31.5v,我现在就是
要将这1.5v精确的测量出来;我想用分压电阻分压进行测量,可是精度可能太低(1%精度的电阻).那位大虾为更好的方法?
全部回复(3)
holy
用数字电压表不行吗?
maychang
你要用什么表测?
你要用什么表测?如果是用数字表或指针万用表测,接上就行.如果要求测量电路与待测电路共地,应该用高压运放,两输入端分别接待测两点.或者用电位变换的方法.
总之必需测差模.
穷则思变
可以这样
我也觉得用差模来测量比较好.因为你的电压比较低,但是确实在高压端,是比较难.可以是示波器和探头进行数学差的测量,无比注意接地端的问题.
TOP249YN 反激电源
Andrew866
三相四桥臂逆变器仿真
东风依旧
通信基站开关电源和锂电池问题
xia050130
机械白金机
dy-pY8fbZ12
想设计一款输入9-36VDC,输出12V/10W的隔离电源
茶叶包子
