兄弟们 帮忙看看 谢谢了 可能是431吧
哥哥 我有一个电源很难搞 请您帮个忙 好吧
就是重载有叫声,加大入光偶的电阻可以减小 但是空载电流不够 空载会保护 后来换了一个0.45元的TL431,也可以减小 但原来用0.23元的EST的TL431就
会有很大的噪声 是不是电路匹配不好啊,431的电阻从1k 到12k 都试过不行 电容就用104金属膜  还有一个问题就是用0.23元的431 不可以直接带到6A的电流直接加6安5v电压就会跌到4.75 但是变到1安后电压到4.99v 在加6安就没有问题电压是4.96v 就是电源不能直接带重载 这样我该怎么办啊 ???谢谢了 、
你能告诉我一些解决问题办法吗???
全部回复(1)
带载不行根431应该没有什么关系;
你说的电阻是指的补偿的电阻?
把你的电路图不贴出来,谁可以说话?
关键我们也不是高手...
不能一下子就看出来...
