#纯正弦波单相400Hz逆变器&控制芯片HT1118
该单相中频正弦波逆变电源模块,采用 DC/AC/中频变压器 两级功率变换架构,其中全桥式DC/AC电路将24V直流电压逆变成 AC(24*直流电压利用率/1.414)V交流电,再由中频变压器将逆变之后的交流电变换成AC115V400Hz的交流电,该模块的DC/AC部分采用HT1118芯片控制,SHE-PWM工作频率为24KHz,模块采用输入输出隔离的方案,具有过欠压保护和过流保护功能.
一、a)逆变电源模块DC/AC部分
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/75/2880381237949037.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
散热片尺寸:277mm、120mm
注:板子长230mm、宽120mm. 全桥每个开关部分是由四个开关管子并联组成, 共16个MOS管.
b)中频变压器
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/75/2880381237950413.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
中频变压器变比13/120,此图片所示变压器变比只适合300W以下负载.
全部回复(9)
负载300W
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/75/2880381237962036.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
负载300W电流THD
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/75/2880381237962113.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
负载300W电压THD
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/75/2880381237962176.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
ssff
@jenny_zhao
负载300W[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/75/2880381237962036.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">负载300W电流THD[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/75/2880381237962113.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">负载300W电压THD[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/75/2880381237962176.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
老兄,动不动就发些这个仪器上来看,让我直流口水!
@ssff
呵呵,发测试时的图片要比直接发数据更有说服力呀!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/75/2880381237950413.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
此中频变压器由深圳固泰提供.
kofiori
对400Hz逆变很感兴趣,请联系我
kofiori@sina.com
@kofiori
对400Hz逆变很感兴趣,请联系我kofiori@sina.com
感谢您的关注,注意查收邮件!
lxms2tl
@jenny_zhao
感谢您的关注,注意查收邮件!
很感兴趣,请发芯片及应用资料。sy2008522@163.com
qghqgh
@lxms2tl
有没有搞错?这样也能加精?
lwr1231
EGS001驱动板正面照片:
EGS001驱动板背面照片:
EGS001驱动板+逆变器底板产生的波形:
EGS001驱动板能取代市面上的驱动板:
EG8010 纯正弦波逆变器专用芯片
1、产品描述
EG8010是一款数字化的、功能很完善的自带死区控制的纯正弦波逆变发生器芯片,应用于DC-DC-AC两级功率变换架构或DC-AC单级工频变压器升压变换架构,外接12MHz晶体振荡器,能实现高精度、失真和谐波都很小的纯正弦波50Hz或60Hz逆变器专用芯片。该芯片采用CMOS工艺,内部集成SPWM正弦发生器、死区时间控制电路、幅度因子乘法器、软启动电路、保护电路、RS232串行通讯接口和1602串行液晶驱动模块等功能。
2、产品特点
* 5V单电源供电
* 引脚设置4种纯正弦波输出频率: 50Hz纯正弦波固定频率 60Hz纯正弦波固定频率 0-100Hz纯正弦波频率可调 0-400Hz纯正弦波频率可调
* 单极性和双极性调制方式
* 自带死区控制,引脚设置4种死区时间: 300nS死区时间 500nS死区时间 1.0uS死区时间 1.5uS死区时间
* 外接12MHz晶体振荡器
* PWM载波频率23.4KHz
* 电压、电流、温度反馈实时处理
* 过压、欠压、过流、过热保护功能
* 引脚设置软启动模式1S的响应时间
* 串口通讯设置输出电压、频率等参数
* 外接串口1602液晶显示模块显示逆变器的电压、频率、温度和电流等信息
* 根据客户的应用场合屹晶微电子公司提供修改相应的功能或参数
3、应用领域
* 单相纯正弦波逆变器
* 光伏发电逆变器
* 风力发电逆变器
* 不间断电源UPS系统
* 数码发电机系统
* 中频电源
* 单相电机调速控制器
* 单相变频器
* 正弦波调光器
* 正弦波调压器
* 正弦波发生器
更多信息参见公司网站:www.egmicro.com
原理图说明:
(function() {if (typeof desc === 'undefined') {setTimeout(arguments.callee, 100);return;} TShop.renderDesc(desc);})();
