各位能推荐一个单电源工作的运放吗?急!!!谢谢!!!
各位能推荐一个单电源工作的运放吗?
全部回复(8)
xue007
LM358就行
b.r.g.j.wallace航天电源
@xue007
LM358就行
你要说的具体一些,具体要作甚么?
sdss
@b.r.g.j.wallace航天电源
你要说的具体一些,具体要作甚么?
V/I变换传输脉冲要求运放输出du/dt高.
b.r.g.j.wallace航天电源
@sdss
1)如果系统要求精密,温漂小,噪声干扰低,则选择高精度,低漂移、低噪声的集成运放.如微弱信号放大和检测、精密计算、自动化仪表、高精度稳压电源等;
2)如系统要求输入阻抗高,输入偏流小,则选择高输入阻抗运算放大器.如取样,保持,峰值检波,高质量的积分器,光电流检测等;
3)若系统工作频率高,则选择带宽、高速集成运放或是比较器.如视频放大器、中频放大器等.
b.r.g.j.wallace航天电源
1)如果系统要求精密,温漂小,噪声干扰低,则选择高精度,低漂移、低噪声的集成运放.如微弱信号放大和检测、精密计算、自动化仪表、高精度稳压电源等;2)如系统要求输入阻抗高,输入偏流小,则选择高输入阻抗运算放大器.如取样,保持,峰值检波,高质量的积分器,光电流检测等;3)若系统工作频率高,则选择带宽、高速集成运放或是比较器.如视频放大器、中频放大器等.
有不明白的地方:你是V--I变换的,为什么要求输出DU/DT 高??
b.r.g.j.wallace航天电源
有不明白的地方:你是V--I变换的,为什么要求输出DU/DT高??
我只是知道:对于I/V,有许多传感器产生的信号为微弱的电流信号,将该电流信号转换为电压信号,要求放大器的输入电阻无穷大,输入偏止电流要小...
b.r.g.j.wallace航天电源
Vicor的V-I电压转换模块适合先进DSP等POL应用. ... 响应时间不超过1μs,适用于低电压、
大电流输出应用,1.2V/100A输出的转换效率高达90%,50A输出的效率超过92%.
该VTM器件可同时驱动数百个0.8至1.6Vdc的低压放大器. ...
sdss
减少脉冲传递的延迟时间,能提供具体型号吗?
关于三极管和稳压管组成的稳压电路
24c01硬件电子
【 DigiKey DIY原创大赛】1、开发环境篇
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】3、过程篇-手势传感器的使用
无言的朝圣
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(2)-简易判断方法闭合速度法
听风织云
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(4)-缺失的零极点
听风织云
