想自制个小型弧焊机,能使用1.5焊条就好,就是自己偶尔用用,
高人帮忙设计一下.
再者我有一个2000W环形自偶环形变压器220变0-250 用它改可
以吗?怎么加电抗器?
★哪位朋友指点俺做个 电焊机?★
全部回复(10)
@11455355
2KW的变压器做小焊机都勉强可以.1,在变压器基础上用细铜线绕10匝,通220V,测量10T电压是多少?电压/10T=每T电压.2,得到每T电压后算36V需要绕多少T.3,用粗的焊机扁铜绕?T 成品的焊接设备功率比这大,而且都考虑了散热,所以能连续使用,你的土焊机要注意一些了,不能连续长时间工作,很容易冒烟的.
1.5焊条焊接电流35-60A 36V*50A=1800W,理论上2000W变压器可以焊接1.5规格的焊条./怎么来说呢?都还是不太现实吧!做出来了效果不好,不能连续使用,再说扁铜死鬼硬,很难绕,还不知道你变压器的窗口容的下否?
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/75/1549351238057116.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/75/1549351238057144.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
大环铁心是10 X 5 CM
我绕了76匝扁铜 55V 试了一下起弧挺好,就是电流太大.初级加个电抗器怎么加?
直接在大环上饶还是另绕一个?给个数据,能做像BX6焊机那样初级抽头的吗?
@casm
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/75/1549351238057116.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/75/1549351238057144.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">大环铁心是10X5CM我绕了76匝扁铜55V试了一下起弧挺好,就是电流太大.初级加个电抗器怎么加?直接在大环上饶还是另绕一个?给个数据,能做像BX6焊机那样初级抽头的吗?
这样使用电流太大,一颗焊条用到一半就红了.电抗器需要另外加.是一个磁回路能调的闭合铁芯就行了.线圈按20V左右绕 线径不能小于你的焊机次级直径, 在电焊机次级抽头降低电压电流也能小.起弧就难点了
