现客户要求做一款电源,提供一个STANDBY控制信号,该端口连接一个常开轻触开关.按一下开关按键,电源有输出;在按一下开关按键,电源有无输出;在按一下开关按键,电源有输出;如此循环.
主电路才用3843+MOS,STANDBY控制信号为一个5V信号(按下轻触开关时将5V对输出地短路).
因小弟未接触此内的控制,请DX们帮忙!先谢谢了.
求助:待机功能——————急
全部回复(59)
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/31/1120237758.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
如果我没理解错的话,这个图应该可以实现你的功能.
其中的继电器是“双稳态”的,或说是“能自锁”的.
@猪老大
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/31/1120237758.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">如果我没理解错的话,这个图应该可以实现你的功能.其中的继电器是“双稳态”的,或说是“能自锁”的.
有点不明白???
@黑的眼
自己去找吧,里面有用555做双稳态电路的应用范例555应用电路.pdf
师傅还是不行,看图500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/31/1120276732.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@好日子
师傅还是不行,看图[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/31/1120276732.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
上图有误500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/31/1120277587.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@好日子
上图有误[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/31/1120277587.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
请你在“插图”的前后,
都“加上”一个“回车”好吗?
这样你的“电路图”上下的文字就可以正常了.
另外,少点错字吧.
你的“接在+5VS两段”,应该是“两端”吧!
错字很容易使别人“误解原意”.
尤其是在讨论技术问题时.
都“加上”一个“回车”好吗?
另外,少点错字吧.
错字很容易使别人“误解原意”.
尤其是在讨论技术问题时.
@猪老大
将“双态继电器”的:下端接地,
上端接+5V或+5VS,实际上都行.
在上端与+5V之间,接入“轻触开头”.
由继电器控制的,两组“双态”触点,
来完成+5V和+12V的通断状态.
成本低,电路简单.
上端接+5V或+5VS,实际上都行.
在上端与+5V之间,接入“轻触开头”.
由继电器控制的,两组“双态”触点,
来完成+5V和+12V的通断状态.
成本低,电路简单.
