infineon 的最新PFC控制IC ICE1PCS02
可能是业界一个元件比较少的IC,01型目前有点问题.主要是频率方面,INFINEON正在改进,02同01的不同之处是PIN4脚 ,01的4脚是频率设定,02的4脚是欠压保护,其它功能相同,昨开才从台湾得到的信息.
1120139030.pdf
全部回复(14)
jesin
请问ICE1PCS01有什么问题呢,你是用在那面的电源上的?
lsjiang
@jesin
01是固定的频率,02是可调整的频率,这就是01和02的区别,当然了,pin to pin 是不兼容的.
vastking01
各位有需要这颗IC可来找我,我们也可以提供技术服务.
02与01主要具别就是
1.频率肯定
2.增加AC欠压保护
3.改善01工作时噪音,这也是02最大好处
其他大体都一样的,修改起来不会很麻烦.参数基本可不改.
vastking01
@vastking01
各位有需要这颗IC可来找我,我们也可以提供技术服务.02与01主要具别就是 1.频率肯定 2.增加AC欠压保护 3.改善01工作时噪音,这也是02最大好处其他大体都一样的,修改起来不会很麻烦.参数基本可不改.
这是我的联系邮件,附件为ICE1PCS02 Data Sheet
1120644154.pdf
vastking01
@vastking01
这是我的联系邮件,附件为ICE1PCS02DataSheet1120644154.pdf
Eden_sz@126.com
swjcs
@vastking01
这个IC和IR的1150是不是一种控制原理,都是ONE CYCLE CONTROL的.是PEKE电流还是AV电流检测?
猪绒
大侠有中文的吗?
peterlee
@swjcs
这个IC和IR的1150是不是一种控制原理,都是ONECYCLECONTROL的.是PEKE电流还是AV电流检测?
01是单周的前沿控制方式IR1150是后沿控制方式.前者是平均电流后者是峰值电流
星星彩虹
@猪绒
大侠有中文的吗?
就是阿,有中文的么?
high-power
@lsjiang
01是固定的频率,02是可调整的频率,这就是01和02的区别,当然了,pintopin是不兼容的.
01和02的频率都有固定和可调两种规格!
01的基准电压是5V,02是3.3V;
02主要改进了启动电路\功率限制电路!
high-power
@vastking01
这个 IC没有AC欠压保护,也不直接检测AC电压,如果需要这个功能需要自己另加电路!
high-power
ICE1PCS01/02已经淘汰了,现在都用ICE2PCS01/02!
lxjxba
@swjcs
两价格差多少
hnpower
@vastking01
你好!你有没有联系方式?
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派5B和CSI摄像头的手势控制---项目实操
北葵依旧菜
【 DigiKey DIY原创大赛】基于反激式开关电源的手机充电器设计(一)原理图设计和器件选型篇
砖一谈芯
【 DigiKey DIY原创大赛】基于STM32的直流生理电刺激治疗仪
大_树
【 DigiKey DIY原创大赛】树莓派5的智能家居控制系统(三)控制自己的设备
沈夜
【 DigiKey DIY原创大赛】震惊---本站首个2KW双向逆变器(二)
20年前
