2.5KW 半桥高频变压器设计的疑惑
设计要求:
电路结构:三相工频电桥式整流+半桥—-高频变压器――高频桥式整流+LC滤波
开关频率:20KHZ
最大占空比:D=0.4
输入:三相380VAC(+/-25%)桥式整流提供直流电压
输出:Uout:180~260VDC
Iout:0.15A~8A
电压纹波小于100mV
电流文波小于1A
环境温度:25度 允许温升:50度
目的:为72AH蓄电池组充电
几点疑惑:
1.由于负载是蓄电池组,在考虑所需的功率时,按照蓄电池组的充电曲线,如图所示充电时并不要求电流和电压同时达到最大(即Uout=260 Iout=8A)的情况,实际上电压最大时输出电流很小(此时变压器的输出功率(不计损耗)应该按什么计算,如果按照Uout=260 Iout=8A计算肯定会比实际需要功率大.
2.我自己参考《电子变压器手册》P391-397的桥式变压器设计方法设计及其设计举例(这种方法在七年之痒:再论变压器磁芯的确定方法http://bbs.dianyuan.com/topic/38124中有讨论)发现所得磁心结构常数Y很大,在该书后面提供的磁心中根部找不到所需得尺寸.最后不得不将开关频率升到50KHZ计算,同时由于采用的是IGBT硬开关方式换流,应此不得不考虑采用MOS管,以提高开关频率.
3.在计算次级绕组电压幅值时为什么没有按照公式6-75,而是以展空比2D=1计算
4.在设计举例中得第(10)步变压器计算功率是以100%效率计算的,这样行吗,会有什么影响.
高频变压器这块,我是最近才开始学习其设计,有很多问题,但不算不思考不作实物验证是不能提高的,希望能得到大家得帮助和指导,共同进步.
另外,希望大家在设计要求约束下,提供设计方案!
msn:yimusky@hotmail.com
Email:yimusky@gmail.com
QQ:87310987
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/31/1120191299.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
2.5KW 蓄电池充电器用半桥高频变压器设计的疑惑(有图和设计要求)
全部回复(7)
@shanzeng
我不知道你说的按什么方法设计的变压器,也没有看到你的电路,我觉得你可以找出你最大的功率输出计算.如有需要的话我可以帮你设计一个变压器,你可以把电路发到我邮箱帮你看看,我的E-MAIL:shanz888@126.com
先谢了,这是主电路图.1120459811.pdf
