测试锂电保护板所需的仪器有哪些,请大侠指点.
保护ic是MM1292,两节锂电池的.要测试项目有保护板的过充电压,过放电压,过流,短路保护,保护板工作电流.
用可调式直流电压源(有两路输出的,两路串联起来用),直流电子负载,数字万用表这些仪器够了吗.
可调式直流电压源,直流电子负载要选用什么型号的比较好(价格和性能方面
全部回复(16)
您好!
本公司电池检测仪ST-BTJCY3000型可以全部满足您的要求.
具体请登陆:www.supertech.zj.com
思博泰克,专业打造.
产品概述:ST-BTJCY3000型智能电池充放电检测仪是采
用现代最新电力电子技术和智能微处理技术,专业为二
次充电电池充放电过程实现智能控制、管理,达到性能
监测,实际参数检测,是供对电池性能比较、筛选目的
而设计的高新技术产品.本产品主要应用于需要检测锂
离子、锂聚合物电池选型、性能评估、参数筛选、手机
电池保护电路检测等场合.
产品型号:ST-BTJCY3000
产品名称:智能电池充放电检测仪
产品应用:适合锂离子、锂聚合物电池检测、筛选、性能评估、锂电池保护板测试、手机电池保护功能测试等
主要技术指标
· AC输入电压:220V±10%
· 充放电电压:2.0000---5.0000V
· 充放电电流:0.010---3.000A
· 电压显示最小分辨率:0.3mV
· 电流显示最小分辨率:1mA
· 电压设置最小分辨率:10mV
· 电流设置最小分辨率:10mA
· 键盘设置、液晶显示
· RS232接口上位机软件通信控制
· 恒流、恒压自动充电、放电
· 充电、放电模式参数任意设置、程控、保存功能
· 电池充放电实时电压、电流、温度曲线显示
· 电池充放电容量计算
· 电池充放电电压、电流截止条件设置
· 电压显示精度:< ±0.1%RD ± 10mV
· 电流显示精度:< ±0.3%RD ± 10mA
· 过压、过流、反极性、过温保护
· 工作温度: -10~35℃
思博泰克,专业打造.
电池保护电路检测等场合.
产品型号:ST-BTJCY3000
产品名称:智能电池充放电检测仪
主要技术指标
· AC输入电压:220V±10%
· 电压显示最小分辨率:0.3mV
· 电流显示最小分辨率:1mA
· 电压设置最小分辨率:10mV
· 电流设置最小分辨率:10mA
· 键盘设置、液晶显示
· RS232接口上位机软件通信控制
· 恒流、恒压自动充电、放电
· 电池充放电容量计算
· 电池充放电电压、电流截止条件设置
· 过压、过流、反极性、过温保护
· 工作温度: -10~35℃
@xyq001
功能很全面,提供具体一点的资料好吗?1.说明书或其他相关资料2.价格3.联系方式
不好意思!文件太大只传一部分.联系电话:13560331413或mail:jiangzw60sohu.com,至于价格方面具体再谈.1089347543.pdf
