牛管
本人机用一对管做几百W的机,但不想用场管,只想用3极管,要大电流的管.一对做几百W左右,这管可不可以做,MJ11032 120V  50A    300W
C2443 600V 50A  400W可不可以,
全部回复(13)
因该可以的   你看工作频率有没有超出    查参数
yhliang2
@小涛捕鱼
这2个管老牛了,算起来上大学毕业了.
见过一老山特500W的UPS,用一对MJ11032 ,24V供电,低频的50HZ的
huangbinw
@yhliang2
老山特500W的UPS,用一对MJ11032,24V供电,低频的50HZ的我家也有一个.很大的的一个变压器,重得很.买的时候一千多元钱呢.回楼下朋友我家里的老山特500W的UPS现在还在.近几年不停电很久没用电瓶也烂掉了.以前经常用,我在里面放电瓶的地方装了个8*8cm的风扇给功率管散热,外接二个大电瓶.可从长时间使用.老山特500W的UPS是能够输出足500w功率的.最大输入电流23A,超过自动保护仃机了.
你发的管最多过30A,再大包你烧,还有500W的UPS并不等于500W,不信你带500W看看,是不是还能保证在220V,再看看前级电流是不是有42A
huangbinw
@huangbinw
看错,我说的是12V
yhliang2
@烧管烧怕了
见过一老山特500W的UPS,用一对MJ11032,24V供电,低频的50HZ的
老山特500W的UPS,用一对MJ11032 ,24V供电,低频的50HZ的我家也有一个.很大的的一个变压器,重得很.买的时候一千多元钱呢.
@yhliang2
我前十年也化80$掏的山特24伏/UPS600W整套, 以及主板一套,600W.1000W.UPS变各一只,抱回家发现功率管已坏,后来用俩对MJ11032替换,至今不错.
@yuji-点点
我前十年也化80$掏的山特24伏/UPS600W整套,以及主板一套,600W.1000W.UPS变各一只,抱回家发现功率管已坏,后来用俩对MJ11032替换,至今不错.
MJ11032这管便宜吗,多少钱一只,用一对管可做几W鱼机啊500W可以吗
yuji-点点
@有杀错无放过
估计MJ11032/25-30$只.P=300VA只.
huangbinw
@yuji-点点
24V可以做
@有杀错无放过
一对管子用12V的电源能做300W左右,24V的能做500W多点
tunguska
2SD1166 900V 200A 2500W
huangbinw
@tunguska
2SD1166900V200A2500W
这管要24V以上才好用,电压越搞越好
