今天修超声波清洗机这样给电了一下
在维修调整清洗机电感量时,手碰到两个铁氧体磁体,叫电打了一下,手指皮烧焦.不会画图作个示意.
全部回复(20)
@chyx
你是被高频烧伤.并不是给电电了.修理高频人体及金属尽可能离远些.金属片或环形金属靠近马上发热烧红.人也是导体.靠近了会烧伤内部.一个手指是一支导体.两个手指一搭.就成了高频短路环.于是手指对40khz的高频来说你能拾回手指已是不错了
好像100K以内的电磁波以那种泄放量还不置于让人体瞬间产生可见伤痕吧,民用级别的东西里好像只有微波炉的微波泄露才会造成人体伤害可那是上千兆的频率了,而且是靠震荡水分子发热的.40KHz超声波应该还没有怎么大能量.
置于铁丝靠近磁芯会发热有两个原因:一是铁是良好导磁体能在交变的磁场中产生电流;二是铁是良好导体感应电流在铁丝内部产生涡流短路才会发热的.不导磁的东西是不会有这种反映的比如人体.
楼主最好检查一下线包的绝缘好不好 磁芯上有没有可导电的飞尘等.估计是漏电或是静电(不过看楼主叙述的伤害程度不想是静电)
@joshuahorn
好像100K以内的电磁波以那种泄放量还不置于让人体瞬间产生可见伤痕吧,民用级别的东西里好像只有微波炉的微波泄露才会造成人体伤害可那是上千兆的频率了,而且是靠震荡水分子发热的.40KHz超声波应该还没有怎么大能量. 置于铁丝靠近磁芯会发热有两个原因:一是铁是良好导磁体能在交变的磁场中产生电流;二是铁是良好导体感应电流在铁丝内部产生涡流短路才会发热的.不导磁的东西是不会有这种反映的比如人体. 楼主最好检查一下线包的绝缘好不好磁芯上有没有可导电的飞尘等.估计是漏电或是静电(不过看楼主叙述的伤害程度不想是静电)
现在东西已搞好,绝对不是漏电,我单个调试时没有事.chyx 讲的对,修这类电器要小心,我贴出来也是请同行修理类似机器要注意.
